基于AT91SAM9263处理器的嵌入式多功能开发平台
2161|0
 楼主| Hengyi_xj 发表于 2008-9-16 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京恒颐隆重推出:基于Atmel公司AT91SAM9263处理器的嵌入式多功能开发平台H9263F!<br />H9263F开发板是一款全功能的开发系统,具有丰富的硬件资源:大容量的SDRAM、Data&nbsp;Flash、NAND&nbsp;Flash,扩展了UART接口、CAN接口、PC104接口、音频输入输出接口,GPIO口等,支持LCD液晶屏,是一款集成度高、可扩展性强、功耗低、适用领域广的嵌入式产品。<br />恒颐H9263F开发板以其优异的性能将成为您在工业控制、数据采集、网络通信、车载定位等领域的首选方案。<br /><br />硬件特性<br /><br />主处理器&nbsp;:Atmel&nbsp;AT91SAM9263&nbsp;ARM926EJ-S内核,主频最高可达200MHz,工业级&nbsp;<br />Flash:&nbsp;&nbsp;Nor&nbsp;flash&nbsp;4M;Nand&nbsp;flash&nbsp;64M&nbsp;可根据用户需要,改变flash容量大小,工业级<br />SDRAM:64M&nbsp;,芯片型号:MT48LC16M,工业级&nbsp;<br />以太网&nbsp;:10/100Mbps自适应以太网接口&nbsp;CPU内嵌&nbsp;<br />UART&nbsp;:支持串行通信方式,CPU自带3个UART,系统扩展4个UART,支持RS232/RS485通信方式&nbsp;<br />CAN接口:&nbsp;1路CAN总线接口&nbsp;,&nbsp;支持CAN&nbsp;2.0总线通讯协议&nbsp;<br />USB&nbsp;Host:&nbsp;支持USB主方式通信,&nbsp;U一个SB&nbsp;Host接口(USB2.0协议)&nbsp;<br />USB&nbsp;Slave&nbsp;:支持USB从方式通信,&nbsp;一个USB&nbsp;Slave接口(USB2.0协议)&nbsp;<br />LCD接口&nbsp;:支持TFT/STN&nbsp;LCD显示&nbsp;可外接多种尺寸的STN/TFT&nbsp;LCD显示器,支持多种分辨率&nbsp;<br />PC104接口&nbsp;:支持PC104扩展,支持标准的PC104扩展模块&nbsp;<br />GPIO接口:&nbsp;支持多个GPIO扩展<br />JTAG接口&nbsp;:支持JTAG调试与开发(&nbsp;标准20针定义)&nbsp;<br />CF卡:&nbsp;支持CF卡存储&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />RTC:实时时钟&nbsp;板载实时时钟&nbsp;<br />复位按钮&nbsp;:用户按键,系统复位&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />电源输入&nbsp;:DC12V电源供电&nbsp;用于提供系统电源&nbsp;<br />数据采集模块:&nbsp;16路16位数据采集模块(用户选配)&nbsp;<br />I/O模块:I/O输入、输出模块(用户选配)&nbsp;<br />工作温度:&nbsp;-40~85摄氏度&nbsp;通过高低温测试&nbsp;<br />底板尺寸:&nbsp;173×95&nbsp;(单位:&nbsp;毫米&nbsp;)<br /><br />请参考相关页面:AT91SAM9263-全功能开发平台<br />http://www.hyesco.com/chanpinxx.asp?id=120<br />北京恒颐同创技术有限公司<br />网址:www.hyesco.com<br />邮箱:marketing@hyesco.com<br />
