影响到显示屏的质量和寿命的资讯
1970|0
 楼主| led外墙屏 发表于 2008-9-17 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有诚信的制造厂商,事先告诉买家行业内的影响到显示屏的质量和寿命的资讯<br />一、只关注知名的LED和IC,其实它们对环境的使用条件要求更加挑剔。在室温25℃左右,其工作机理最好。但事实上一块户外大屏会应用在不同温度环境下,夏天可能在60℃以上,冬天可能在-20℃以下。LED、IC工作效率及表现不一致,亮度就不一致,屏体也自然变花了。在不同的温度条件下,红、绿、蓝三种灯的亮度衰减和下降是不同的,在25℃时,其白平衡是正常的,但在60℃时,三种颜色的LED的亮度都有所下降,而且其衰减值不一致,所以会产生整屏亮度下降和偏色的现象,整屏的质量就会下降。而IC呢?IC的工作温度范围是在-40℃—85℃。由于外界温度过高而导致箱体内温度升高,如果箱内温度超过85℃,IC则会因为温度过高而导致工作不稳定,或温漂不同而产生通道间电流或片间差异过大而导致花屏。<br />二、箱体合理设计对于显示屏也很重要,一方面是它的电路保护作用,另一方面是安全作用,同时还有防尘、防水作用。但更重要的是通风散热的热回路系统设计是否良好,随着开机时间的延长和外界温度的升高,元器件的热漂移也会增加,从而导致图像质量变差<br />三、可靠的电源也十分重要,由于电源在不同的温度条件下,其工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同,由于它担负着后勤保障作用,所以它的保障能力直接影响到屏的质量。<br /><br />因此客户要选择一块好的大屏,首先必须要选择好的灯管,经久耐用,适应能力强。在选屏时,也要全面观察分析,综合以上因素作出正确判断。另外清晰自己的需求、投入预算及预期的最佳效果,更加合理的分配投入的资源,避免不必要的浪费、损失和隐患。详实地表明对项目的需求及至将来的发展规划,要求工厂提供最佳实施方案,甚至项目的可拓展功能及拓展预算、计划,以避免因项目不适合日后的发展需求而造成不必要的资源浪费;提供或要求厂家对项目安装及应用环境的分析数据,对可发性事件预测及提出预防、解决措施,进而对整个项目计划作出综合性评估;<br /><br />不同的LED生产工艺、屏幕组装工艺、安装技术经验,将直接影响整个项目的工期、造价、安全性能、显示效果及质量、使用寿命和维护成本,因此事前必须从厂家或多方面了解、比较产品及项目各方面的性能特点,选择出最适合自己需求的方案,了解厂家的实力、诚信,服务的内容及质量,这些都是项目能良好且长期合作的基础和保证<br /><br />公司主要创业者都是具有10年以上LED显示屏生产的精英,成熟的技术及管理,完善的人才储备,保证了出厂产品的质量跟交货速度,目前在国内外各大城市都有大量自已施工以及通过合作伙伴进行施工的成功案例,得到了众多老客户的赞誉及友商的好评。&nbsp;<br /><br />LED显示屏生产厂家,迎社会各界人士提供相关需求合作信息,欢迎合作&nbsp;我们承诺将提供3&nbsp;~&nbsp;10个点的酬劳.<br /><br />联系人:13510012635&nbsp;薛志扬&nbsp;QQ:1033969075&nbsp;
