步进驱动器资料分享
2612|19
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-3 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片为国产芯片,厂家寄的DEMO板。
芯片用ST或TI的步进驱动芯片,也蛮简单的:lol
板子尺寸:75*50mm;
支持57步进电机,86电机空转也能转,接42电机,最高转速可达3000r(用好点的电机);
支持最高256细分,细分可通过拨码开关或程序设定;
支持每相最大电流3A,电流可通过拨码开关或程序设定;
MCU可更换成STM8S成本更低;
加485或CAN芯片,即可轻松实现组网控制;
可通过串行接口(SPI)控制;
可通过step/dir输入信号进行控制;
芯片并集成了短路、过热、欠压和过压保护功能;
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-3 12:27 | 显示全部楼层
PCB部分,线被我删掉了
原理图,仅供参考
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-3 12:28 | 显示全部楼层
外形图,反面,我买了个壳子,10元
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-3 12:29 | 显示全部楼层
这个是正面
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-3 12:30 | 显示全部楼层
侧面
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-3 12:31 | 显示全部楼层
PCB实物,正面,真难看
反面的:
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-3 12:48 | 显示全部楼层
欢迎大家一起讨论
taizhou1 发表于 2014-5-3 15:50 | 显示全部楼层
这东西看起来成本挺高的
Regsen 发表于 2014-5-4 09:47 | 显示全部楼层
用的分立器件完成的电路吧,楼主。背面那4个器件,是搭的2个半桥电路吧
Regsen 发表于 2014-5-4 09:51 | 显示全部楼层
楼主,原理图里面的“step”和“dir”信号是否分别具有上拉电路和滤波电容,如果是这样,原理图中就有问题了。
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 10:21 | 显示全部楼层
恩,是带P,N沟道的MOS管
楼主,原理图里面的“step”和“dir”信号是否分别具有上拉电路和滤波电容,如果是这样,原理图中就有问题 ...
恩,图不是我画的,分享而已:lol
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 10:22 | 显示全部楼层
使用没啥问题,厂家的DEMO
Regsen 发表于 2014-5-4 10:41 | 显示全部楼层
看了这个FDD8424H才知道,一个FDD8424H就集成了一个P-Mos和一个N-Mos。U3和U6,U4和U7构成了2个全桥电路啊。呵呵
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-4 11:30 | 显示全部楼层
看了这个FDD8424H才知道,一个FDD8424H就集成了一个P-Mos和一个N-Mos。U3和U6,U4和U7构成了2个全桥电路啊 ...
:lol
恩。
这MOS结电容比较低的,要不然速度上不去。
ycslian 发表于 2014-5-13 08:53 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2014-5-13 09:12 | 显示全部楼层
学习
谢谢支持
ybluleezp 发表于 2014-8-4 21:12 | 显示全部楼层
可以手动调节控制电机的电流不?
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
