求助关于launchpad显示1602的
1523|8
 楼主| gfbxcy 发表于 2014-5-3 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么从149里面移植过来的 ,在launchpad里面不能显示,有没有人了解
hxfxt 发表于 2014-5-3 15:55 | 显示全部楼层
移植的时候要注意引脚和时钟
51xlf 发表于 2014-5-3 23:57 | 显示全部楼层
引脚要接对的
看看引脚的模式配置的
 楼主| gfbxcy 发表于 2014-5-4 08:04 | 显示全部楼层
移植的时候要注意引脚和时钟
谢谢,开始就是引脚不对
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dirtwillfly + 1 赞一个!解决了就好
查看全部评分
 楼主| gfbxcy 发表于 2014-5-4 08:05 | 显示全部楼层
引脚要接对的
后面改了一下,可以了
看看引脚的模式配置的
后面可以了,谢谢
51xlf 发表于 2014-5-4 12:28 | 显示全部楼层
后面改了一下,可以了
:handshake
dirtwillfly 发表于 2014-5-5 10:16 | 显示全部楼层
