[STM32F1] 香版主 关于电容触摸按键实验问题
1747|6
 楼主| cheeze 发表于 2014-5-4 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是按键上升沿的捕获函数
u16 TPAD_Get_Val(void)
TPAD_Reset();
while(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC2) != RESET)//等待上升沿//操作Tim5_SR
     if(TIM_GetCounter(TIM5)>TPAD_ARR_MAX_VAL-500)
    return TIM_GetCounter(TIM5);//超时了,直接返回CNT的值//操作Tim5_CNT
  return TIM_GetCapture2(TIM5);   //操作Tim5_CCR2
我的问题是
如果没有检测到上升沿,捕获标志位为0,因此while()会直接跳过,那么返回的值就不是上升沿时的值了,那么应该改成
while(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC2) == RESET)//等待溢出
  但为什么不可以
香水城 发表于 2014-5-4 11:07 | 显示全部楼层
如果没有检测到上升沿,捕获标志位为0,while()不会直接跳过,而是就等在那里。
只有等到了捕获标志,才根据if是否成立,而执行两个不同的return.
 楼主| cheeze 发表于 2014-5-4 15:31 | 显示全部楼层
只有等到了捕获标志,才 ...
标志位为0时,while()的判断为0,那就应该跳过去执行第二个return啊?
香水城 发表于 2014-5-4 16:21 | 显示全部楼层
你调试一下,看看code是怎么走的......
 楼主| cheeze 发表于 2014-5-4 16:22 | 显示全部楼层
难道while()的判断为1?
 楼主| cheeze 发表于 2014-5-4 16:37 | 显示全部楼层
难道标志为0时,while的判断为真吗
 楼主| cheeze 发表于 2014-5-4 21:40 | 显示全部楼层
搞了半天不会调试!
还是麻烦一下香水版主解释当TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC2)为0时,程序怎么运行,谢谢了
