[51单片机] 串口通信
1438|6
 楼主| 孤独的守望者 发表于 2014-5-4 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想接收LabVIEW发来的六组数据 用单片机如何接收
ningling_21 发表于 2014-5-4 11:59 | 显示全部楼层
配置串口,打开串口中断,等待数据。。。
 楼主| 孤独的守望者 发表于 2014-5-4 12:45 | 显示全部楼层
配置串口,打开串口中断,等待数据。。。
我每次只能接到一为数据,我想用一个数组接一组数据怎么弄呢
ningling_21 发表于 2014-5-4 12:55 | 显示全部楼层
建一个数组,收一个存一个就可以了。。。。
 楼主| 孤独的守望者 发表于 2014-5-4 13:03 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
#include<stdlib.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar reflag,a,b;
uchar DD[3];
uint i;
void main(void)
        TMOD = 0x20;//定时器一为方式二
        TH1 =0xfd;    //装初始值
        TL1 = 0xfd;
        TR1 = 1;    //启动定时器一
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;    //设置串口为方式1
        REN = 1;    //接收使能
        EA =1;   //打开总中断开关
        ES =1;        // 打开串口中断开关
        //  初始化串口
        while(1)
void serial() interrupt 4    //PC给单片机发数据
        RI = 0;
        if(SBUF == '$')
                reflag = 1;
                i = 0;
        if(reflag==1)
                DD=SBUF;
                i++;
                if(SBUF=='*')
                        reflag=0;
 楼主| 孤独的守望者 发表于 2014-5-4 13:04 | 显示全部楼层
#include
#include
这样你看看那里错了   麻烦了
ningling_21 发表于 2014-5-4 14:43 | 显示全部楼层
MAIN()
   if(CNT>=3)
    CNT=0;
    .......收到数据后的处理
   if(RI==1)
       RI=0;
      DD[CNT++]=SBUF;
