[讨论]
电解电容是否完全决定电源的寿命?
2322|18
mornsunfae|  楼主 | 2014-5-4 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        目前大多数电子工程师使用AC-DC电源,都会重点考虑内部电容的品牌、特性,从电源厂商使用的电容判断电源本身的质量、可靠性等。甚至会认为电解电容是决定电源质量的唯一标准(我在对客户进行走访过程中,部分客户就提出如果采用一般电容的电源可靠性、寿命都不会太好),事实真是这样的吗?
     电解电容在AC-DC产品中是很关键的一个器件,它也能反应电源的参数特性,但一个电源的好坏不是完全靠电容决定的,跟其研发设计能力、PCB布局、生产工艺都会有很大关系,并不一定采用好的电容可靠性就会很好,当然,在同样的设计、生产条件下,好的电容确实能提高电源的质量。
51xlf| | 2014-5-4 12:30 | 只看该作者
钽电容不是更脆弱吗
芯片性能更关键的
春天花开会| | 2014-5-4 16:47 | 只看该作者
在高低温条件下,电容是在很大程度上能影响电源的性能,但评估一个电源的好坏需要综合考虑的。
mornsunfae|  楼主 | 2014-5-4 16:50 | 只看该作者
51xlf 发表于 2014-5-4 12:30
钽电容不是更脆弱吗
钽电容的工艺特性决定其可靠性相对较低
51xlf| | 2014-5-4 22:42 | 只看该作者
mornsunfae 发表于 2014-5-4 16:50
钽电容的工艺特性决定其可靠性相对较低
低温条件下,更容易受损吧
拉风1999| | 2014-5-5 11:51 | 只看该作者
钽电容不是更脆弱吗
钽电容滤波效果确实不错
拉风1999| | 2014-5-5 12:03 | 只看该作者
好的电容代表厂家更注重产品质量,但成本相对也较高
拉风1999| | 2014-5-5 14:41 | 只看该作者
春天花开会 发表于 2014-5-4 16:47
在高低温条件下,电容是在很大程度上能影响电源的性能,但评估一个电源的好坏需要综合考虑的。 ...
需要考虑哪些因素?
mornsunfae|  楼主 | 2014-5-5 14:43 | 只看该作者
拉风1999 发表于 2014-5-5 14:41
需要考虑哪些因素?
厂家的研发能力、生产工艺水平、可靠性测试设备等都是保证电源质量的关键因素。
mornsunfae|  楼主 | 2014-5-5 14:44 | 只看该作者
也不完全是这样的,如果应用场合不是很苛刻,对成本来说是一种浪费。
gygp| | 2014-5-5 23:40 | 只看该作者
这是主要因素吧
gygp| | 2014-5-5 23:41 | 只看该作者
关键还得看电源芯片的
秋草| | 2014-5-22 09:07 | 只看该作者
CDE电容 在电源模块上的作用是什么?做缓冲而已嘛?
langey| | 2014-5-26 16:10 | 只看该作者
还是用MLCC电容好一些.
wangdezhi| | 2014-6-19 23:01 | 只看该作者
也得取决于产品的
wangdezhi| | 2014-6-19 23:02 | 只看该作者
还有使用环境呢
lancy9988| | 2014-6-20 14:39 | 只看该作者
wangdezhi 发表于 2014-6-19 23:02
还有使用环境呢
确实,电解电容在低温或高温环境下的使用寿命都会受到非常大的影响
kkzz| | 2014-6-21 23:40 | 只看该作者
需要考虑很多的
