请教大家一个电路
1536|14
 楼主| mmxiaov 发表于 2014-5-4 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是加的市电220V,请问U0的电压值是多少,回路是怎么走的,两个二极管起什么作用,怎么计算的,谢谢了!!file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/QQ%E5%9B%BE%E7%89%8720140504150922.jpg
 楼主| mmxiaov 发表于 2014-5-4 15:20 | 显示全部楼层
图片在这里
Lgz2006 发表于 2014-5-4 17:27 | 显示全部楼层
肯定电路有误
zyj9490 发表于 2014-5-4 18:44 | 显示全部楼层
保护作用,允许过载20%左右.
ZG11211 发表于 2014-5-4 21:22 | 显示全部楼层
大约0.22V
宋业科 发表于 2014-5-5 08:26 | 显示全部楼层
R5R7R8转换一下。就简单了。
 楼主| mmxiaov 发表于 2014-5-5 08:50 | 显示全部楼层
R5R7R8转换一下。就简单了。
能不能给我讲解一下,谢谢
lgdjade 发表于 2014-5-5 08:52 | 显示全部楼层
 楼主| mmxiaov 发表于 2014-5-5 09:58 | 显示全部楼层
肯定电路有误
求讲解一下
 楼主| mmxiaov 发表于 2014-5-5 10:06 | 显示全部楼层
保护作用,允许过载20%左右.
求讲解一下
Lgz2006 发表于 2014-5-5 10:11 | 显示全部楼层
1.R7R8D1D2对Uo几乎没用
2.没有500k电阻
3.你那是大地啊还是零线
 楼主| mmxiaov 发表于 2014-5-5 10:55 | 显示全部楼层
1.R7R8D1D2对Uo几乎没用
2.没有500k电阻
3.你那是大地啊还是零线
R7R8D1D2都去掉的话U0大概220mV,加上的话U0会抬高一点点
 楼主| mmxiaov 发表于 2014-5-5 10:59 | 显示全部楼层
220V是零线进,火线就是地
Lgz2006 发表于 2014-5-5 11:14 | 显示全部楼层
是抄的还是编的电路?
零线220V,火线是大地,怎么理解?
你想干什么用啊?
 楼主| mmxiaov 发表于 2014-5-5 11:49 | 显示全部楼层
是抄的还是编的电路?
零线220V,火线是大地,怎么理解?
你想干什么用啊? ...
就是交流220V输入,最右边是参考地就行了啊,加那几个东西为了让U0的值得到一点非线性微小的补偿。就是比如输入220V时,U0是220点几mv。就想问这两个二极管什么作用,为什么要用正反两个
