锂离子电池的保养方法
2280|8
 楼主| fd19635 发表于 2014-5-4 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池芯过充到电压高于 4.2V 后,会开始产生副作用。过充电压愈高,危险性也跟着愈高。锂电芯电压 高于 4.2V 后,正极材料内剩下的锂原子数量不到一半, 此时储存格常会垮掉, 让电池容量产生永久性的下降。如果继续充电,由于负极的储存格已经装满了锂原子,后续的锂金属会堆积于负极材料表面。这些锂原子会由负极表面往锂离子来的方向长出树枝状结晶。这些锂金属结晶会穿过隔膜纸,使正负极短路。有时在短路发生前电池就先爆炸,这是因为在过充过程,电解液等材料会裂解产生气体,使得电池外壳或压力阀鼓涨破裂,让氧气进去与堆积在负极表面的锂原子反应,进而爆炸。因此,锂电池充电时,一定要设定电压上限,才可以同时兼顾到电池的寿命、容量、和安全性。最理想的充电电压上限为 4.2V。
锂电芯放电时也要有电压下限。 当电芯电压低于 2.4V 时, 部分材料会开始被破坏。又由于电池会自放电, 放愈久电压会愈低,因此,放电时最好不要放到 2.4V 才停止。锂电池从 3.0V 放电到 2.4V 这段期间,所释放 的能量只占电池容量的 3%左右。因此,3.0V 是一个理想的放电截止电压。
充放电时,除了电压的限制,电流的限制也有其必要。电流过大时,锂离子来不及进入储存格,会聚集于材料表面。这些锂离子获得电子后,会在材料表面产生锂原子结晶,这与过充一样,会造成危险性。万一 电池外壳破裂,就会爆炸。因此,对锂离子电池的保护,至少要包含:充电电压上限、放电电压下限、及电流上限三项。一般锂电池组内,除了锂电池芯外,都会有一片保护板,这片保护板主要就是提供这三项保护。但是,保护板的这三项保护显然是不够的,全球锂电池爆炸事件还是频传。要确保电池系统的安全性,必须对电池爆炸的原因,进行更仔细的分析。
tt1034 发表于 2014-5-4 16:58 | 显示全部楼层
压差变送器 发表于 2014-5-5 14:55 | 显示全部楼层
学习了
babu 发表于 2014-5-5 16:41 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2014-5-6 00:00 | 显示全部楼层
perry_peng 发表于 2014-5-6 08:29 | 显示全部楼层
学习。
navy_yang 发表于 2014-5-6 16:36 | 显示全部楼层
显然说的不是磷酸铁锂材料:lol
戈卫东 发表于 2014-5-6 23:28 | 显示全部楼层
学习。。。。。
谢谢。。。
cdl511 发表于 2014-5-7 09:08 | 显示全部楼层
这个真不错!
