供应芯睿单片机MK7A11兼容EM78P153、TM58PC11、PIC12C508等
1782|0
 楼主| lqjenny 发表于 2008-9-24 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
MK7A11P是RISC高性能的8位微控制器.它内部包含一个1K×14bits的一次性可编程只读存储器、32字节数据存储器、定时器/计数器、中断、LVR(低电压复位)和I/O口.<br />1.基本特性<br />●&nbsp;ROM:1K×14&nbsp;bits<br />●&nbsp;RAM:32×8&nbsp;bits<br />●椎栈:2级<br />●一个指令周期由四个系统时钟组成<br />●复位模式:<br />-上电复位<br />-低电压复位<br />-&nbsp;RESETB/PB3(如果设置为复位脚位)输入一个负脉冲<br />-看门狗定时器计数溢出复位<br />●&nbsp;5种振荡模式可供选择<br />-外部RC,LS(低速)晶振,NS(标准速度)晶振和HS(高速)晶振<br />-内部4MHz&nbsp;RC振荡器<br />●定时器/计数器<br />-&nbsp;TMR0:8位倒计时定时器/计数器带自动重复加载功能<br />●看门狗定时器:芯片内WTD是基于一个内部RC振荡器(仅WDT使用).有8个周期可供选择.使用者可通过使用预分频器来延长WDT溢出周期.<br />●中断结果:<br />-&nbsp;TM0内部定时器/结果计数器中断<br />-外部INT脚位<br />●&nbsp;I/O口:12脚位<br />-&nbsp;PA0~3:4个标准I/O脚位<br />-&nbsp;PB0~7:8个上拉I/O脚位带脚位唤醒功能<br />●唤醒模式:B口(PB0~7)脚位变化唤醒<br />●不同封装类型:<br />MK7A11PD14C:14脚DIP<br />MK7A11PS14C:14脚SOP<br />MK7A11PS8C:&nbsp;8脚SOP<br />MK7A11PD8C:&nbsp;8脚DIP<br />如需了解详情,请与我联系,多谢关注!<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.zhenji168.net.cn'>http://www.zhenji168.net.cn</a>
