芯睿单片机IC-MK7A21P兼容合泰HT46R47等
1582|0
 楼主| lqjenny 发表于 2008-9-24 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MK7A21P是带8位A/D转换器的RISC高性能8位微控制器。它内部包含2K字节的一次性可编程只读存储器、128字节数据存储器、定时器/计数器、捕捉、中断、LVR(低电压复位)、I/O口和PWM输出。<br />1.基本特性<br />●&nbsp;ROM:2K×16&nbsp;bits<br />●&nbsp;RAM:37×8&nbsp;bits(特殊寄存器)+&nbsp;128×8&nbsp;bits(一般寄存器)<br />●椎栈:8级<br />●一个指令周期由两个系统时钟组成<br />●复位模式:<br />(a)上电复位<br />(b)低电压复位<br />(c)&nbsp;RESETB/PC1(如果设置成复位脚位)输入一个负脉冲<br />(d)看门狗定时器计数溢出复位<br />●双时钟模式<br />-外部RC或晶振振荡器<br />-内部4MHz&nbsp;RC振荡器<br />●定时器/计数器<br />-&nbsp;TM1:16-bit,捕捉&定时器<br />-&nbsp;TM2:8-bit,PWM(period)&定时器<br />-&nbsp;TM3:8-bit,PWM(duty)&定时器<br />-&nbsp;TO:TM2(PWM)时钟输出<br />●看门狗定时器:芯片内WTD是基于一个内部RC振荡器(仅WDT使用)。有8个周期可供选择。使用者可通过使用预分频器来延长WDT溢出周期。<br />●中断结果:<br />(a)外部中断(PA7~PA0)<br />(b)内部定时器/结果计数器中断(TM1~TM3)<br />(c)&nbsp;ADC结束转换中断<br />●&nbsp;I/O口:16脚位<br />●&nbsp;PWM:一个通道<br />●&nbsp;ADC:最多8-bit及4通道,至少7-bit精度。它能在转换模式或比较模式下使用<br />●唤醒模式:A口(PA7~PA0)脚位变化唤醒<br /><br />如需了解详情,请与我联系,多谢关注!<br />郭’S&nbsp;&nbsp;13760345882&nbsp;<br />广州市龙启电子(深圳)有限公司<br />Tel/&nbsp;Fax:&nbsp;0755-83215331<br />Email:gzhenji@163.com<br />QQ:475238912&nbsp;&nbsp;&nbsp;贸易通:lqmoon517<br />Add:深圳市福田区岗厦彩田路彩天名苑金兰轩18E<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.zhenji168.net.cn'>http://www.zhenji168.net.cn</a>
