片式电感器 有 同名端 吗 ?
2255|9
 楼主| JobShare 发表于 2014-5-4 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
片式电感器( 例如:绕线型、叠层型 ) 有 同名端 吗 ?
谢谢!
chunyang 发表于 2014-5-4 17:01 | 显示全部楼层
绕线的有,叠层的没有。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2014-5-4 19:12 | 显示全部楼层
谢谢大哥,学习了
宋业科 发表于 2014-5-5 08:36 | 显示全部楼层
应该都没有。不放一起耦合怎么会有,带磁铁的直流电感才有。
yewuyi 发表于 2014-5-5 09:05 | 显示全部楼层
没有形成耦合不代表没有同名端啊。
myic200610 发表于 2014-5-5 11:16 | 显示全部楼层
这个需要 研究下 片式电感 的结构
最少,绕线 电感是 应该有的:线圈 存在 绕向的问题,就会 存在 同名端
lanmp 发表于 2014-5-5 11:43 | 显示全部楼层
搭车问个问题,在DCDC里面需要考虑这个同名端的位置么?换句话说,这种电感在DCDC电路里面是否有方向性?
 楼主| JobShare 发表于 2014-5-5 14:16 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
宋业科 发表于 2014-5-6 10:08 | 显示全部楼层
单个线圈没有同名端。不信请百度。因为一个线圈没有与它相同的端子。
 楼主| JobShare 发表于 2014-5-6 15:27 | 显示全部楼层
领教了,谢谢大侠
