2G串口GPRS模块,GPRS通讯模块,2G模块,超小体积,超低价格 三峰光电 2G串口GPRS模块,GPRS通讯模块,2G模块,超小体积,超低价格
型号:TZ- 002
TZ- 002模块集成数据传输、语音通话、增值业务、电源管理等功能,结合可定制的应用处理程序,轻松搭建完整应用终端。
模块外形尺寸:25.5 × 19.5 × 1.9±0.1mm。
功能块
GSM : 遵从GSM Phase 2/2+标准,协议栈支持 GSM Rel.97, STK Rel.99
支持双频段900/1800MHz 或850/1900MHz
数据传输: GPRS Mobile Station Class B
GPRS: Multi-slot Class 12
Coding scheme: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4
最高速率:上行/下行85.6kbps
支持CSD,速率2.4, 4.8, 9.6, 14.4kbps
内嵌TCP/IP 协议
发射功率: GSM900/GSM850:Class 4 (2W)
DCS1800/PCS1900:Class 1 (1W)
控制指令: 标准AT 指令(3GPP TS 07.05、3GPP TS 07.07)
专有AT 指令:设备控制指令、传输协议指令
硬件接口: UART:2 组异步串口,其中 1 组支持硬流控
SIM 卡:支持 1.8V/3.0V SIM 卡 音频:主MIC/听筒、耳机 MIC/听筒
结构: 单面表贴,邮票孔金手指,二次 SMT 方案
音频处理: 语音编/解码:HR/FR/EFR/AMR
铃音:16KHz采样率16和弦MIDI解码
电源: 功耗:待机平均电流1.8mA
温度: 工作温度:-30°C ~ 85°C
