D11和D12击穿?
2092|20
liliang9554|  楼主 | 2014-5-4 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2014-5-4 19:18 | 只看该作者
有输出串进来的电压烧了吧
zhaoxqi| | 2014-5-4 19:27 | 只看该作者
D11起什么作用
huangchui| | 2014-5-4 19:27 | 只看该作者
好像是保护的
jiajs| | 2014-5-4 19:29 | 只看该作者
如果是正向电流大烧的,烧D11也会烧D12
liliang9554|  楼主 | 2014-5-4 19:29 | 只看该作者
zhanghqi| | 2014-5-4 19:30 | 只看该作者
应该把D11换用1N5819之类电流大的
zhenykun| | 2014-5-4 19:31 | 只看该作者
负载是什么,有没有电源
zhenykun| | 2014-5-4 19:32 | 只看该作者
嗯,或者说输出接的什么?
zhenykun| | 2014-5-4 19:33 | 只看该作者
有电源没有?
liliang9554|  楼主 | 2014-5-4 19:35 | 只看该作者
有电源啊,这是中继器控制电路局部图,信号是从c10那边过来的,电路是没问题的,为什么测试的时候,D11和D12会烧
我的看法是:从C10那边过来的信号不稳定,超出了电压比较器的电压范围,造成输出信号过大,波形我还没有测。想问下大神你的意见,谢谢
午夜粪车| | 2014-5-4 19:36 | 只看该作者
LM393是OC输出,没有高电平输出能力,LM393的高电平输出是靠R43上拉获得的
如果输出没有电源没有电源,输出信号再大,也大不过VCC,    D11,D12器件没有一个能烧的。
liliang9554|  楼主 | 2014-5-4 19:38 | 只看该作者
想问下那个VCC算不算是输出的电源?
wyjie| | 2014-5-4 19:45 | 只看该作者
不是,是指D10,D11,D12公共端出去的那根线上可能有电源
liliang9554|  楼主 | 2014-5-4 19:46 | 只看该作者
我看了接下来的电路部分,没有发现电源的存在,是一个数字逻辑电路,除了接电源烧坏,想问下还有没有其他的原因。
jlyuan| | 2014-5-4 19:47 | 只看该作者
短路,开路都不会烧坏的,还能有什么呢,除非负载有电源之类的东西
把D11换1N5819,很难烧的
liliang9554|  楼主 | 2014-5-4 19:48 | 只看该作者
谢谢楼上各位
liliang9554|  楼主 | 2014-5-4 19:49 | 只看该作者
结贴了,我再看看
