AS下载失败
2300|16
 楼主| nianhai1212 发表于 2014-5-4 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子焊好后,JTAG能下载成功,但AS下载失败,找不到原因,希望各位能帮忙解答一下。。。
gaochy1126 发表于 2014-5-5 10:11 | 显示全部楼层
怎么提示的?
gaochy1126 发表于 2014-5-5 10:12 | 显示全部楼层
上一下原理图看看
 楼主| nianhai1212 发表于 2014-5-5 17:13 | 显示全部楼层
怎么提示的?
Can't recognize silicon ID for device 1
然后提示配置是被
 楼主| nianhai1212 发表于 2014-5-5 17:19 | 显示全部楼层
上一下原理图看看
这是图,根据Altera官网链接的,芯片用的是EPCS4,。通过JTAG接口把sof文件转换为jic文件下载到芯片成功了,但AS接口直接下载始终不成功。
然后提示配置是被
gaochy1126 发表于 2014-5-5 21:53 | 显示全部楼层
自己做的板子?
talent927 发表于 2014-5-5 22:50 | 显示全部楼层
你看看生成配置文件 下载时候 下面那个图是不是EPCS4~~我怀疑是你生成的文件不是epcs4的
talent927 发表于 2014-5-5 22:53 | 显示全部楼层
如下图所示 这个地方是不是显示的epcs4
 楼主| nianhai1212 发表于 2014-5-6 14:57 | 显示全部楼层
自己做的板子?
恩,是啊,第一次做,很多都不懂,请多多赐教!
 楼主| nianhai1212 发表于 2014-5-6 15:02 | 显示全部楼层
是啊,生成的是epcs4的配置文件,下载一直不成功,测量电路该通的也是通的。
gaochy1126 发表于 2014-5-9 11:20 | 显示全部楼层
这个还真不知道了呢
 楼主| nianhai1212 发表于 2014-5-21 10:51 | 显示全部楼层
这个还真不知道了呢
知道原因了,在上图中的nCE(33)引脚应该和AS1接口上的nCE连接,而不应该接地的。。。在FPGA不通过AS接口直接与EPCS相连的时候nCE(33)引脚是接地的。非常感谢你们啊!
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
gaochy1126 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| nianhai1212 发表于 2014-5-21 10:52 | 显示全部楼层
你看看生成配置文件 下载时候 下面那个图是不是EPCS4~~我怀疑是你生成的文件不是epcs4的 ...
gaochy1126 发表于 2014-5-22 00:04 | 显示全部楼层
知道原因了,在上图中的nCE(33)引脚应该和AS1接口上的nCE连接,而不应该接地的。。。在FPGA不通过AS接 ...
:lol
gaochy1126 发表于 2014-5-22 00:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的 经验分享
hoyuet4712 发表于 2014-5-28 00:15 | 显示全部楼层
