必须使用原来的程序擦除掉芯片里的数据?
1407|9
 楼主| wuhany 发表于 2014-5-4 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录的时候,我从来就没有设置过密码之类的东西,都是默认设置.
然后在重新烧录芯片时, 会有:
必须使用原来的程序擦除掉芯片里的数据, 然后再调入新目标程序进行烧录方可.
如果直接用新程序烧录, 则无法完成
lizye 发表于 2014-5-4 19:52 | 显示全部楼层
要是你如果我设置密码呢
 楼主| wuhany 发表于 2014-5-4 19:52 | 显示全部楼层
那样烧录后默认生成的密码是否与目标代码相关啊
jiahy 发表于 2014-5-4 19:53 | 显示全部楼层
看芯片手册,有可能是芯片自动加密的原因
shimx 发表于 2014-5-4 19:53 | 显示全部楼层
对啊, 看datasheet
heweibig 发表于 2014-5-4 19:54 | 显示全部楼层
8个0 一般的是这样吧
 楼主| wuhany 发表于 2014-5-4 19:54 | 显示全部楼层
好吧,我再好好看看
heweibig 发表于 2014-5-4 19:58 | 显示全部楼层
楼主,使用的什么工具在烧写?
一般来讲,是应该先叉除,才能写.
加密后要整片叉除才能解锁,只有解锁后才能做后面的动作.
