[FPGA] Map时报出 的错误
1348|1
 楼主| 520810 发表于 2014-5-4 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLL, ck, AD, adv, ST
麻烦请教个问题,我在map时报出了这个错误ERROR PhysDesignRules:1461 - Incomplete PLL_ADV configuration. The signal
   system_i/clock_generator_0/clock_generator_0/SIG_PLL0_CLKFBOUT on the CLKFBIN
   pin of PLL_ADV comp
   system_i/clock_generator_0/clock_generator_0/PLL0_INST/Using_PLL_ADV.PLL_ADV_
   inst is driven by the PLL_ADV CLKFBOUT pin therefore the COMPENSATION
   attribute must be set INTERNAL, DCM2PLL, or PLL2DCM.
ERROR Pack:1642 - Errors in physical DRC.
不知道这个该如何解决?难得要修改*.MHS文件里面的CLK的属性?
我现在是把PLL模块产生的时钟信号输出到ISE中作为逻辑模块的时钟信号MHS的语句为
PORT sysclk = clk_66_6667MHz, DIR = O, SIGIS = CLK, CLK_FREQ = 66666666
 楼主| 520810 发表于 2014-5-4 22:19 | 显示全部楼层
已经解决了,论坛现在人气越来越少了么
个人签名:虚心学习
