[i.MX]
imx6q硬件压缩成h264文件后,图像失真太大。
2130|7
我在/unit_tests/下运行
./mxc_vpu_test.out -E "-i flower352x288.yuv -w 240 -h 320 -f 2 -o flower.264"
得到flower.264,将其拷贝到windows下,并将其改名成flower.h264,用H264Player测试,得到效果如下图左,用YUVPlayer测试flower352x288.yuv,得到效果如下图右。
注:h264测试文件测试软件为H264Player,yuv文件测试为YUVPlayer
       主机系统用ubuntu12.04
       目标板系统是linux,内核是Linux3.0.35-imx4.1.0
      我的分不多,请见谅!
FSL_TICS_Jeremy| | 2014-5-5 13:32 | 只看该作者
你好,楼主!
我已将你的问题转送给I.MX工程师啊,他稍后会回复你的。
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-8 16:11 | 只看该作者
楼主你好,你把你的yuv格式的图片flower352x288.yuv 发给我,我在我这边帮你试一下。
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-12 11:17 | 只看该作者
lqland| | 2014-5-13 15:46 | 只看该作者
楼主,能否,请把你的unit_tests步骤详细说明一下,因为,我也想测试一下I.MX6Q的视频录制功能,谢谢。
我手头有I.MX6Q的原厂开发板,或者,也可以跟你做一样的测试是不是有类似的问题。
wsk311728|  楼主 | 2014-5-27 18:41 | 只看该作者
此问题已经解决,谢谢各位关心
FSL_TICS_Rita| | 2014-5-28 10:31 | 只看该作者
wsk311728 发表于 2014-5-27 18:41
此问题已经解决,谢谢各位关心
楼主你好,如果你的问题已经解决,麻烦帮忙把该贴结了,非常感谢~~
如果楼主可以分享一下解决办法的话,会更好的哦,同时会给我们论坛中的小伙伴们带来很大的福利啊,大家相互学习,让我们的论坛更好的为大家服务:)~~
非常感谢您的支持。
wsk311728|  楼主 | 2014-5-28 10:49 | 只看该作者
参数问题,-t        CbCr交错,1交错,默认交错,选择不交错就OK了
./mxc_vpu_test.out -E "-i flower352x288.yuv -w 240 -h 320 -f 2 -t 0 -o flower.264"
