贴片74hc74怎么判断第一脚
1851|7
 楼主| william228 发表于 2014-5-5 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有横线和原点,怎么判断第一脚
witzly 发表于 2014-5-5 11:53 | 显示全部楼层
也没有斜角?
dirtwillfly 发表于 2014-5-5 14:12 | 显示全部楼层
 楼主| william228 发表于 2014-5-5 14:43 | 显示全部楼层
根据引脚拍立顺序,测试一下
http://wenku.baidu.com/link?url=WdKGTFGPHl3wq-lLaRwQ3nWScK8Fqn3LYD5Waqyyj ...
贴片的怎么测试啊
icekoor 发表于 2014-5-5 16:11 来自手机 | 显示全部楼层
看文字的编辑方向。找个有第一管脚标记的7414,按照它的文字摆放,第一管脚是对应的。
zhangmangui 发表于 2014-5-5 22:03 | 显示全部楼层
上面有商标和芯片名称   芯片名正放着    从左到右1 2 3....
NE5532 发表于 2014-5-6 17:11 | 显示全部楼层
拍个清楚一点的照片上来看看,一般还没看过没有定位标志的。文字正面向自己,左下角为1脚。
 楼主| william228 发表于 2014-5-6 19:21 | 显示全部楼层
拍个清楚一点的照片上来看看,一般还没看过没有定位标志的。文字正面向自己,左下角为1脚。 ...
解决了
