CY8C29666写入数据到E2PROM,冲毁了程序区
1658|4
 楼主| pengbo456852 发表于 2014-5-5 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用过24533,27643,29666,其中只有29666保存数据到E2PROM中时,如果地址不对,就会将程序区冲毁,比如数码管不显示,程序无法运行。很多类似的情况发生,我需要将地址一个一个地尝试,例如
本来保存六个字节的数据只需要:E2PROM_E2Read(0,SAVE,6);
如今要E2PROM_E2Read(1,&SAVE[0],1);
      E2PROM_E2Read(7,&SAVE[1],1);
      E2PROM_E2Read(12,&SAVE[2],1);
      E2PROM_E2Read(18,&SAVE[3],1);
      E2PROM_E2Read(28,&SAVE[4],1);
      E2PROM_E2Read(58,&SAVE[5],1);
真是要崩溃了。求解。。。。
傳說勝劍 发表于 2014-5-7 09:08 | 显示全部楼层
数据要往 Flash 后面写。
 楼主| pengbo456852 发表于 2014-5-7 14:52 | 显示全部楼层
数据要往 Flash 后面写。
已经解决了,虽然往后写还是有一些问题,不过影响不大
cuitjxg 发表于 2014-5-26 11:28 | 显示全部楼层
前辈,请教下!新手在用CY8C24533的内部E2PROM,工程中加入了E2PROM的模块,调用写入数据的函数,返回值总是写入失败。
我也参考了官网CY8C29466的E2PROM程序,效果一样
我的E2PROM的first block设置为127,length 64
这个和时钟设置有关系吗?感谢指教!
cuitjxg 发表于 2014-5-26 12:19 | 显示全部楼层
搞定,要在flashsecurity.txt里去掉对应FLASH的写保护
