[技术问题解答] KL25Z,UART 模块的程序,可以发送和接收数据,CW10.(已解决)
1515|3
 楼主| 870205766 发表于 2014-5-5 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL25Z,,CW10.6,UART 模块的程序,可以发送和接收数据,请给我一个程序,谢谢了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-6 09:28 | 显示全部楼层
你好,楼主!
关于UART的例程在FRDM-KL25例程包中,只有基于IAR的,没有CW的,你可以参考一下IAR的,
当然,你可以自己写,只要你按照附件第八章的介绍的步骤操作就可以啊。
KLQRUG.pdf (2.04 MB, 下载次数: 23)
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-5-7 09:03 | 显示全部楼层
楼主你好,CW的例程你可以使用PE中的UART_init模块去做,正如之前和你说的一样,你参考下help然后自己配置生成下试试,如果在生成过程中有问题,可以进一步交流。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-5-14 16:27 | 显示全部楼层
FRDM-KL25Z-UART.zip (753.74 KB, 下载次数: 16)
楼主你好!
附件中代码你可以使用,波特率9600,
测试结果是:开始发出:Hello World! UART Lab using Interrupt mode
然后你输入什么,芯片就自动返回。
具体你可以查看代码。
