[485通信] ADM2483
2089|4
 楼主| wtyt 发表于 2014-5-5 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
adm2483内部有隔离了,那我vdd1和vdd2可以用一个电源出来12v然后分别转3.3v给vdd1、以及转5v给vdd2?还是说vdd2必须经过隔离电源出来的电源供电呢?
还有A和B还需要上下拉吗?
zhangmangui 发表于 2014-5-5 22:13 | 显示全部楼层
参考一下设计
zhangmangui 发表于 2014-5-5 22:14 | 显示全部楼层
参考一下设计
 楼主| wtyt 发表于 2014-5-6 08:30 | 显示全部楼层
参考一下设计
从这个图看的话就是vdd1和vdd2要隔离。然后AB可以不用上下拉电阻。
gpjun2008 发表于 2014-5-9 11:33 | 显示全部楼层
按手册是这样的
