[i.MX] i.MX6q SD卡读取不了
1637|11
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-5-5 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD卡检测不到,而且没看到有配置SD卡SD_CLK/SD_CMD和数据脚的代码,请问有遇到这种问题吗?
刚接触freescale,请多指教!
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-5-6 09:42 | 显示全部楼层
请问有工程师帮忙解答一下吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-6 10:52 | 显示全部楼层
请问有工程师帮忙解答一下吗?
楼主你好,请问你是自己Design的板子?
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-5-6 10:57 | 显示全部楼层
你好,sd卡的原理在附件,不知道是否是参考设计!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-6 14:00 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里给出的是SD的原理图,我还是看不出你是用的哪块板子,不过关于SD卡的设计比较简单的,就那几个管脚,结对了就好了,强调一点是CMD要拉高,其他的没有什么。
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-5-6 14:27 | 显示全部楼层
我们用的是i.mx6q,现在的问题是,代码里面没有将初始化SD卡的代码,或者确切的说,SD卡的代码都是i.mx21/27/31的,没有被编译进去。是否i.mx6q的SD卡代码走的又是另外一条路线?
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-5-6 14:32 | 显示全部楼层
不好意思,是我们自己设计的!
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-5-6 15:54 | 显示全部楼层
是参考sabre开发板设计的!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-6 16:06 | 显示全部楼层
我们用的是i.mx6q,现在的问题是,代码里面没有将初始化SD卡的代码,或者确切的说,SD卡的代码都是i.mx21/2 ...
请问你用的是哪个版本的BSP,是最新版本的吗?
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-5-6 16:25 | 显示全部楼层
请问怎么看BSP版本?
现在我们用的android版本:4.0.4,kernel版本:3.0.35
不知道是不是你问的这个
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-6 16:31 | 显示全部楼层
请问怎么看BSP版本?
是的:)。还有你们是参照 sabre-sd 还是sabre-AI啊?
 楼主| jiangzhenxiu 发表于 2014-5-6 16:44 | 显示全部楼层
是的。还有你们是参照 sabre-sd 还是sabre-AI啊?
是参考sabre-sd
