[技术求助] 二极管上没有任何标记
3219|32
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-5-5 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近维修一台仪器,发现线路板上二极管上没有任何标记,用万用表测量一下正负阻值都一样。请问这个二极管是什么二极管?
supernan 发表于 2014-5-5 21:10 | 显示全部楼层
二极管的阻值怎么测的?
二极管肯定得分正负啊
ousj 发表于 2014-5-5 21:11 | 显示全部楼层
你确定它是二极管?
有图可查不/
zwll 发表于 2014-5-5 21:12 | 显示全部楼层
二极管 有圆圈的一般是负极的
supernan 发表于 2014-5-5 21:13 | 显示全部楼层
是那种红色玻璃管吗?说不定不是二极管,而是热敏电阻。
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-5-5 21:15 | 显示全部楼层
阻值应该在1300欧姆左右,线路应该是千伏取样电路中。
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-5-5 21:16 | 显示全部楼层
应该是玻璃釉封装的二极管。就是不知道是什么规格和型号?
supernan 发表于 2014-5-5 21:22 | 显示全部楼层
知道用途,知道原理和参数,那应该可以找替代型号了
有可能是双向的,确实应该分析一下用途。
llljh 发表于 2014-5-5 21:24 | 显示全部楼层
二极管有P结N结。。。
zwll 发表于 2014-5-5 21:24 | 显示全部楼层
双向触发二极管  双向稳压管
supernan 发表于 2014-5-5 21:28 | 显示全部楼层
双向瞬态抑制二极管
司徒老鹰 发表于 2014-5-5 21:29 | 显示全部楼层
二极管当然有正负的啊,用万用表是可以测量出来的啊
mmuuss586 发表于 2014-5-5 21:48 | 显示全部楼层
也不拍个照片看看啊
houcs 发表于 2014-5-5 22:14 | 显示全部楼层
liuzaiy 发表于 2014-5-5 22:14 | 显示全部楼层
拆下来试一试!
yinxiangh 发表于 2014-5-5 22:16 | 显示全部楼层
导通就是正,不导通就是负的
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-5-5 22:16 | 显示全部楼层
嗯,知道了,结贴了啊
zwll 发表于 2014-5-5 22:17 | 显示全部楼层
考虑双向稳压管,或者不是二极管,LZ关键要分析清楚器件在电路中的作用,然后判断,稳压管,不是二极管,或者烧毁了。。。
