需要考虑的因素
2292|21
chenjunt|  楼主 | 2014-5-5 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小小猫咪| | 2014-5-5 22:24 | 只看该作者
通用性,高效率。
pengf| | 2014-5-5 22:26 | 只看该作者
现在很多稍大一点的公司常把平台开发和应用开发分开来,由两拨人分别做。
这样的好处是平台可以在不同应用、不同器件之间复用,增加了通用性。
llljh| | 2014-5-5 22:28 | 只看该作者
嵌入式产品对处理密度的要求常常很高
chenjunt|  楼主 | 2014-5-5 22:28 | 只看该作者
处理密度?
dingy| | 2014-5-5 22:30 | 只看该作者
最终反映到产品的成本、功耗等关键指标上
pengf| | 2014-5-5 22:30 | 只看该作者
对平台的cycle和内存使用有比较高的要求
pangb| | 2014-5-5 22:31 | 只看该作者
嗯,而高效的实现方式常常要结合具体应用才能得出。
pengf| | 2014-5-5 22:31 | 只看该作者
建议平台开发工程师多从应用角度考虑
renyaq| | 2014-5-5 22:34 | 只看该作者
对,主要指的是framework
dingy| | 2014-5-5 22:34 | 只看该作者
在通用性和高效率之间找到合适的平衡点。
supernan| | 2014-5-5 22:36 | 只看该作者
要做到这个,本身要求软件人员有很高的水平的
栩栩如生| | 2014-5-5 22:37 | 只看该作者
其实做到这个就不需要开发人员有很高水平了。
houcs| | 2014-5-5 22:38 | 只看该作者
嗯,从CMII的实施来看,这正应该是各公司的目标
并且只有这样,项目的开发维护才不会严重的受某个工程师影响或制约。
chenjunt|  楼主 | 2014-5-5 22:39 | 只看该作者
嗯,知道了,真是丰富啊
结贴,大伙晚安啊
20uj| | 2014-5-6 09:01 | 只看该作者
好用
通宵敲代码| | 2014-5-6 12:56 | 只看该作者
可以卖出去!
