[放大器-信号链] 放大运算处理
1657|17
 楼主| dingy 发表于 2014-5-5 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LM353进行放大运算处理,接入电源12v ,第一级放大倍数500k/230=2173  因此输入信号最大值12v/2137=5.61mv
但现在第一级输入低于5mv的信号,放大倍数总是100多倍,达不到2000多倍
司徒老鹰 发表于 2014-5-5 22:35 | 显示全部楼层
没遇到过,帮顶
栩栩如生 发表于 2014-5-5 22:37 | 显示全部楼层
有原理图吗?
 楼主| dingy 发表于 2014-5-5 22:37 | 显示全部楼层
houcs 发表于 2014-5-5 22:38 | 显示全部楼层
是不是一级饱和了?
司徒老鹰 发表于 2014-5-5 22:38 | 显示全部楼层
这个运放的增益带宽级为2.5MHZ-4MHZ之间,信号的输入频率和放大倍数之间有这个限制。
chenjunt 发表于 2014-5-5 22:40 | 显示全部楼层
你看看是不是输入信号频率大了。
liuzaiy 发表于 2014-5-5 22:41 | 显示全部楼层
是不是有受到offset电压的影响,或者频率的限制
chenjunt 发表于 2014-5-5 22:43 | 显示全部楼层
好好看看数据手册,只能对最小5mv的电压进行放大
liuzaiy 发表于 2014-5-5 22:43 | 显示全部楼层
Vio的失调电压会有较大影响,25°的最大失调会达到10mV。
所以如果是实际应用,需要选个更低失调的运放,例如OPA2188:
http://www.ti.com/product/opa2188
morrisk 发表于 2014-5-5 22:45 | 显示全部楼层
所以如果是实际应用,需要选个更低失调的运放, ...
另外实际电路中也要注意一下输出的摆幅限制
liuzaiy 发表于 2014-5-5 22:45 | 显示全部楼层
嗯,讲的到位
 楼主| dingy 发表于 2014-5-5 22:48 | 显示全部楼层
哦,知道了
 楼主| dingy 发表于 2014-5-5 22:49 | 显示全部楼层
结贴了,大家晚安啊
鸟鸟 发表于 2014-5-5 23:39 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2014-5-6 07:10 | 显示全部楼层
这么高的放大倍数,信号和电路的杂散参数, 也将起到更大的因素。
这些因素包括:信号源的阻抗,R2 的寄生电容和 pcb 的泄露电阻,包括pcb工艺,焊接材料等引起的表面绝缘电阻
mmuuss586 发表于 2014-5-6 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
带宽问题吧。opa2188的带宽印象中不是很高
mmuuss586 发表于 2014-5-6 08:58 | 显示全部楼层
晕,用353还单电源,负电源加点负电压把
