GM6801_FV对串联电池组充电的典型应用电路图
2155|0
刘星星|  楼主 | 2008-10-7 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
镍氢/镍镉电池快速充电管理芯片GM6801  QFP44
GM6801是一个镍氢/镍镉电池快速充电器专用集成电路,具备外部管脚控制的功能编程。
  它具备镍氢/镍镉电池充电所需要的所有控制功能,无需外部控制器支持,能使充电过程完全自动化,充电时间短,充电效率高,安全可靠,应用设计简单。
  外部管脚选择对镍氢或镍镉电池类型进行充电/放电
  外部管脚选择对电池直接充电或放电完成再充电,放电完成后自动转入充电
  四路充电/放电独立控制,可对最多4节不同型号、容量接近的镍氢/镍镉电池任意组合进行并联充电
  芯片具备工作使能引脚,使能有效时,芯片启动工作,开始正常充/放电操作,使能无效时,芯片进入shutdown模式,芯片电流降低到uA级
  内置10-bit AD转换器,实时采集每节电池的电压和温度信息
  对每节电池采用-△V、最大电压、最大充电时间、最高温度四种方式相结合进行充电过程监测控制
  采用带瞬间放电过程的脉冲充电、补充充电和涓流充电三种方式相结合的最佳有效的充电形式,保证电池被最大化充满的同时避免过充电,有效延长电池寿命。
  具备超温保护和最大充电时间保护,保证充电过程的安全性
  自动判断电池有效性,自动识别非镍氢/镍镉电池
  充电/放电状态数据输出,可直观显示各个电池充电/放电的电量
  直接驱动4个双色LED显示各个电池的状态
  具有蜂鸣器控制输出接口,可对充电状态进行声音提示
  具有风扇驱动控制接口,高温情况下自动启动风扇
  芯片支持全扫描(Full Scan)测试方式
  工作电压范围:4.5~5.5V
  工作电流:≦15mA
http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/GM6801/GM6801_FV_V10.pdf
http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/GM6801/GM6801_FV典型应用方案电路图.pdf
http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/GM6801/GM6801_FV对串联电池组充电的典型应用电路图.pdf
相关链接:http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/GM6801/GM6801_FV对串联电池组充电的典型应用电路图.pdf
