GM6802 是一个镍氢电池快速充电器专用集成电路,具备镍氢电池充电需要的所有<br />功能,无需外部控制器和固件支持,能使充电过程完全自动化,充电时间短,充电效率<br />高,安全可靠,应用设计简单。<br />a) 能对2-20 节串联镍氢电池组进行充电。<br />b) 内置10-bit AD 转换器,采用-△V、最大电压、最大充电时间三种方式进行充电<br />管理。<br />c) 外接热敏电阻,可检测电池充电温度,保证电池在合适的温度范围内充电。<br />d) 具备坏电池和非可充电池检测功能。<br />e) 可驱动双色LED 显示充电电池状态。<br />f) 工作电压:4.5~5.5V。<br />型号 封装形式 充电电流 适用范围 型号说明<br />GM6802A SOP8 电池容量×0.33 电池容量小于4600mAh 充电时间240-360min<br />GM6802B SOP8 电池容量×0.65 电池容量小于2500mAh 充电时间120-180min<br />GM6802C SOP8 电池容量×1.3 电池容量小于1500mAh 充电时间60-90min<br />GM6802D SOP8 电池容量×1.95 电池容量小于1000mAh 充电时间45-60min<br />单路镍氢电池快速充电管理芯片GM6802A/ GM6802B/GM6802C/GM6802D <br />http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/GM6802/GM6802.pdf<br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/GM6802/GM6802.pdf'>http://www.fosvos.com/datasheet/gticc/GM6802/GM6802.pdf</a> |
