SPI/I IC/ UART 1.8V QFN封装2通道16级FIFO的UART VK302 QFN24
2486|0
刘星星|  楼主 | 2008-10-8 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
支持多种主机接口:可以选择UART,IIC,SPI
低功耗设计,可以配置自动休眠,自动唤醒模式(uS 级唤醒)
宽工作电压设计,工作电压为1.8V~3.3V
精简的配置寄存器和控制字,操作简单可靠
创新的可编程数据广播模式支持向任意子通道发送数据广播
提供工业级和商业级产品
高速CMOS工艺
采用符合绿色环保政策的QFN24无铅封装,4x4x0.8mm超小型封装
2.2 扩展子通道UART特性
子通道串口独立配置,高速、灵活:
每个子串口为全双工,每个子串口可以通过软件开启/关闭
波特率可以独立设置,子串口最高可以达到920K bps
每个子串口字符格式包括数据长度、停止位数、奇偶校验模式可以独立设置
每个子串口可以软件设置为是否接收数据广播
完善的子串口状态查询功能
FIFO功能:
每个子串口具备独立的16级9Bits发送FIFO,发送FIFO具备4级可编程触发点
每个子串口具备独立的16级接收FIFO,接收FIFO具备4级可编程触发点
软件FIFO使能和清空
FIFO状态和计数器输出
流量控制:
支持RTS、CTS的硬件自动流量控制
支持XON/XOFF的软件自动流量控制,XON/XOFF可编程字符自动发送/识别
RS-485功能:
RTS控制的自动RS-485收发控制
RS-485网络地址自动识别功能
错误检测:
支持奇偶校验错,数据帧错误及溢出错误检测
支持起始位错误检测
内置符合SIR标准的IrDA红外收发编解码器,传输速度可达115.2K bit/s
应用领域
多串口服务器/多串口卡
工业/自动化现场RS-485控制
通过CDMA/GPRS MODEM的无线数据传输
车载信息平台/车载GPS定位系统
远传自动抄表(AMR)系统
POS/税控POS/金融机具
DSP/嵌入式系统
相关链接:http://www.fosvos.com/datasheet/VKFV/VK302_DS_CN_FV_V011.pdf
