DSP芯片锁住的一个解决方法分享
6769|5
 楼主| 拿起书本 发表于 2014-5-6 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可能会在使用DSP的过程会遇到芯片锁住的问题,现在把一些解决的方法写出来,或许对大家有点帮助。
1、锁片子很多时候是CMD文件乱写,FLASHA长度最好不要定义成2000H,要把CSM的位置留出来。
2、还有就是电路问题,电压不稳、布线不合理、仿真器有故障、JTAG线太长,都可能造成FLASH高耗电的时候出现干扰,造成FLASH API跑飞把片子 LOCK DOWN
tianli1980 发表于 2014-5-6 16:06 | 显示全部楼层
我的FLASH是在烧写时突然断电,然后再上电就发现被锁了。试试楼主的办法好不好用。
zhangmangui 发表于 2014-5-6 22:12 | 显示全部楼层
经常看到使用过程中被锁的    顶顶让他们看到
我的FLASH是在烧写时突然断电,然后再上电就发现被锁了。试试楼主的办法好不好用。 ...
突然断电有可能是损坏  试试好了给大家分享一下
tianli1980 发表于 2014-5-7 08:37 | 显示全部楼层
我在IAR下用JLINK下载并调试程序。退出程序后,由于JLINK继续在给板子供电。这时候板子上的程序重启并正常的运行。然后断掉JLINK供电,注意这时候并没有拔掉连接到板子上的JTAG口。给板子供上5V的电,奇怪板子不能够跑起来了
NWPU_CHEN 发表于 2014-5-7 15:51 | 显示全部楼层
怎么解密,LZ能说详细点?
个人签名:好好学习,天天向上!
519
