请问手持设备里面换档怎么做?
3176|12
mingzun|  楼主 | 2007-7-23 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
computer00| | 2007-7-23 10:07 | 只看该作者
不知道能不能买到那种吸和后锁定的继电器
awey| | 2007-7-23 10:11 | 只看该作者
断电能自锁的继电器还从没看过
infree| | 2007-7-23 10:20 | 只看该作者
用过一种切换光纤的继电器,可以自锁,不过成本太高了
可能几百美金,记不太清楚了。
computer00| | 2007-7-23 10:30 | 只看该作者
实际上,像我们家里的漏电保护器里面的那个,就有点像断
一旦线圈通电,就会跳闸.
xwj| | 2007-7-23 10:34 | 只看该作者
唉,LS,那个是脱扣继电器,脱了就要靠外力才能复位的
LZ取找磁保持继电器或自锁继电器吧,这个只是动作时耗电,平时是不耗电的
awey| | 2007-7-23 10:39 | 只看该作者
从技术的角度看,这种继电器并不难做
只是他的状态不好判断,需另加电路检测。
computer00| | 2007-7-23 10:39 | 只看该作者
我知道,但是概念是类似的.
像船型开关那样,动作一下就可以保持,如果加个电磁铁,就可以变成自锁的了。
所以这样的自锁继电器应该是有的,只是我还没见过...
shiaf| | 2007-7-23 16:26 | 只看该作者
磁保持继电器,平时不耗电。
磁保持继电器,平时不耗电。只在动作的时候耗电。
mamalihui| | 2007-7-24 14:22 | 只看该作者
没必要用继电器吧,用三极管控制就可以吧
maychang| | 2007-7-24 14:25 | 只看该作者
楼上大错
楼主连模拟开关都嫌不好,用三极管怎么能行?
音乐乐乐| | 2007-7-24 18:52 | 只看该作者
自锁的继电器多得是啊
 加正电源开,负电源断,不加电源保持不变。
mryyh| | 2007-7-25 00:17 | 只看该作者
给你的型号
TQ2-L2-3V,3V工作的磁保持继电器
TQ2-L2-4.5V,4.5V工作的磁保持继电器
TQ2-L2-5V,4V工作的磁保持继电器
价格10多块,需要2个控制端,在相应的控制端上加高电平脉冲改变状态,改变状态时耗电,平时不耗电。
