谁用过多串口服务器串口解决方案?
2277|1
 楼主| 刘星星 发表于 2008-10-8 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK3266<br />当主接口为UART时,VK3266将一个标准3线异步串口(UART)扩展成为4个增强功能串口(UART)。<br />主接口UART在数据传输时可以选择需要转义字符和不需要转义字符两种模式。此外,主接口的UART<br />可以通过引脚配置为红外通信模式。<br />当主接口为SPI接口时,VK3266实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能。<br />当主接口为8位并口时,VK3266实现一个8位并行数据总线与4个通道UART串行总线数据通信相互<br />转换的功能。<br />扩展的子通道的UART具备如下功能特点:<br />每个子通道UART的波特率、字长、校验格式可以独立设置,最高可以提供1Mbps的通信速率。<br />每个子通道可以独立设置工作在IrDA红外通信、RS-485自动收发控制、9位网络地址自动识别、<br />软件/硬件自动流量控制、广播接收等高级工作模式下。<br />每个子通道具备收/发独立的16&nbsp;BYTE&nbsp;FIFO,FIFO的中断为4级可编程条件触发点。<br />提供一个子通道的调制解调器(MODEM)控制信号。<br />VK3266采用QFP44绿色环保的无铅封装,可以工作在2.5~5.5V的宽工作电压范围,具备可配置<br />自动休眠/唤醒功能。<br /> 相关链接:<a href='http://www.fosvos.com/datasheet/VKFV/VK3266_DS_CN_FV_V013.pdf'>http://www.fosvos.com/datasheet/VKFV/VK3266_DS_CN_FV_V013.pdf</a>
