[运放] op07用作跟随器输入输出电压不等
5116|24
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-5-6 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
op07的输入端为AD8065光电转换电路的输出,当op07输入为200mv左右时,输出有2v左右,这是为什么,op07明明用作跟随器啊,求大神指点,多谢!
navy_yang 发表于 2014-5-6 16:27 | 显示全部楼层
你用的是单电源吧。
zkybuaa 发表于 2014-5-6 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
上图来说。
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-5-6 16:52 | 显示全部楼层
双电源供电,原理也简单,可是不知道问题出在哪,
NE5532 发表于 2014-5-6 16:56 | 显示全部楼层
测一下你的U125运放2脚上输入的电压是多少mV,检查一下你的光传感器的明电流和暗电流值是多少。另外你真用的是光敏二极管(你自己电路图上是这样画的,而不是光电池),你不给他加偏置电流啊??
maychang 发表于 2014-5-6 16:57 | 显示全部楼层
图中根本找不到OP-07。
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-5-6 17:11 | 显示全部楼层
测一下你的U125运放2脚上输入的电压是多少mV,检查一下你的光传感器的明电流和暗电流值是多少。另外你真用 ...
是的,真的是这样用的,感觉这个光电转换电路原理是对的,可是实际不对,不知道为啥?是第一级出问题导致第二级也不对吗,多谢回复!对了op07就是图中的AD797,忘记改过了了
NE5532 发表于 2014-5-6 17:15 | 显示全部楼层
是的,真的是这样用的,感觉这个光电转换电路原理是对的,可是实际不对,不知道为啥?是第一级出问题导致 ...
别感觉,去查查光敏二极管和光敏电阻、光电池之间的区别,想当然设计当然始乱终弃。你第二级的输入输出又分别是多少嘛?
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-5-6 17:18 | 显示全部楼层
别感觉,去查查光敏二极管和光敏电阻、光电池之间的区别,想当然设计当然始乱终弃。你第二级的输入输出又 ...
对,要查一查。我的第二级输入200mv(可以认为是噪声),但是输出2v,不知道为啥?谢谢啊
NE5532 发表于 2014-5-6 17:25 | 显示全部楼层
你把15M的电阻换成10k再试一下,以后在用1M以上电阻的时候,多问自己几个“为什么”,不要拿到上M的电阻就用。
zyj9490 发表于 2014-5-6 18:49 | 显示全部楼层
测OP07的2,3二脚的电位是相等的话,OP07是正常工作,不是查这一级电路.
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-5-6 21:28 | 显示全部楼层
2,3脚电压测量时候不一样,3脚200mv,2脚已经到2v了,不满足最基本的虚短,不知道问题在哪?
ttlasong 发表于 2014-5-6 22:33 | 显示全部楼层
OP07的输出接了什么
NE5532 发表于 2014-5-6 22:45 | 显示全部楼层
2,3脚电压测量时候不一样,3脚200mv,2脚已经到2v了,不满足最基本的虚短,不知道问题在哪? ...
先把你的电阻换了再说,后一级建议用示波器测输入输出,小心有振荡。
wznpmm 发表于 2014-5-7 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
光电转换不要用二级放大,因为第一级的失调亦被放大
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-5-7 08:55 | 显示全部楼层
等会换个电阻,查了一下运放最大反馈电阻但是没有查到,不过这是以前师兄设计的所以我们也没有改它的值。
NE5532 发表于 2014-5-7 09:29 | 显示全部楼层
等会换个电阻,查了一下运放最大反馈电阻但是没有查到,不过这是以前师兄设计的所以我们也没有改它的值。 ...
你师兄就在乱整,让你们老师把他模电的重修费收了再说,输入失调电流乘这么大的电阻,电压早就不知道到大到哪里去了!
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-5-7 10:05 | 显示全部楼层
你师兄就在乱整,让你们老师把他模电的重修费收了再说,输入失调电流乘这么大的电阻,电压早就不知道到大 ...
多谢了,换个10K的电阻后,跟随器的跟随就对了,不够这个具体原因我还不知道。这个应该是每个运放可带的反馈电阻都不同,因为我以前确实见过用15m的运放,不过是lm的
guangbiao 发表于 2014-5-7 11:00 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2014-5-7 12:03 | 显示全部楼层
多谢了,换个10K的电阻后,跟随器的跟随就对了,不够这个具体原因我还不知道。这个应该是每个运放可带的 ...
上面都已经给你说了,输入失调电流,模电书里有写,你师兄上课的时候泡妞去了,没听讲。
