[WIFI模块] wifi模块选型
3781|7
 楼主| 漂泊在孤独 发表于 2014-5-6 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们,我现在需要设计一个wifi模块,工业级,USB接口,不知道哪位大侠有相关的IC推荐呢,成熟的模块也可以,谢谢啦
moowell 发表于 2014-5-7 20:59 | 显示全部楼层
用用我们的模块?
liuyifei1987 发表于 2014-5-20 14:35 | 显示全部楼层
这么多芯片,眼都看花了,确实难选
wwhsxy 发表于 2014-5-22 22:42 | 显示全部楼层
natertech 发表于 2014-10-21 17:41 | 显示全部楼层
工业级估计atheros靠谱点
SDIO接口:AR6302
USB接口:AR9271
需要对应资料请邮件hsdgood@163.com
money9954 发表于 2014-11-6 16:22 | 显示全部楼层
确实比较难办
jacky945 发表于 2017-8-24 16:37 | 显示全部楼层
推荐成熟模块两个,供君选择: WG209 ,WG211,可以百度查型号。
WG209是一款单通道USBWiFi模块,支持802.11b/g/n,最高时速为150Mbps,在11b模式下,发射功率为18dBm;在11n模式下,发射功率为15~16dBm,传输距离可达150m。可应用于IP摄像机,IP电视,IPDVD(网络点播机)等USB接口的设备。
WG211兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac1×1WLANs,最高传输速度可达433Mbps,在11b模式下,发射功率为18dBm;在11n模式下,发射功率为15~16dBm;在11ac模式下,发射功率为9~10dBm,传输距离可达150m。可应用于需要WiFi高速传输并有USB接口的设备。
