[i.MX] i.MX6 SABRE-SDP如何从SATA硬盘启动
2501|6
 楼主| a5566255 发表于 2014-5-6 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi all,
我的板子是i.MX6DL SABRE-SD Platform,
我将一SATA接口8G SSD接在板上J506(sata connector)上,
将并SW6设置为00000100(从SATA启动),
SSD中事先被我写入的正确的启动映像,
但上电后未能正常启动,板上USB转串口也未打印任何信息,
WHY?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-7 09:40 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你问题转告给I.MX工程师,他稍后会回复你的。
 楼主| a5566255 发表于 2014-5-8 14:17 | 显示全部楼层
你好,楼主!
有结果了不?我觉得这个操作很简单吧,你们帮试下再解决下就行了嘛
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-8 14:59 | 显示全部楼层
楼主你好,可能是你写的过程中出现的问题,请问你是如何将image写到SSD上面的?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-9 16:38 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-9 16:39 | 显示全部楼层
我怀疑是你写的过程出现的问题,你烧写过程正确的话,启动是没有问题的。
 楼主| a5566255 发表于 2014-11-6 23:03 | 显示全部楼层
这个当时是你们板子兼容性问题,很多SATA盘兼容性不好.
