[Kinetis] KL25的PWM模块缩水了(已解决)
2238|5
 楼主| huangqi412 发表于 2014-5-6 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
从手册看KL25的PWM模块几乎是直接从8位机DZ60那里剪过来的。之前虽然每次换一次批次的DZ60,PWM就不同一次(飞思卡尔的PWM模块改动不是一般的勤快),每次需要重改程序适应飞思卡尔的片子版本修改,但都还凑合。这次DZ60换KL25貌似不行了。
应用中有个不断修改频率的PWM,频率=总线时钟/分频系数/计数值,频率变动范围非常大,所以不止计数值要变,分频系数也要变。  DZ60似乎是有缓冲寄存器,可以直接修改SC,KL25看来没有缓冲寄存器,直接修改SC无效,要先关闭模块。  好吧,先试试在PWM中断里先关闭SC,设置SC后再打开,怎么看都别扭.  缩水了个缓冲还真蛋疼.    这个PWM模块前后改了估计5,6次,有种越改越难用的味道。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-7 09:27 | 显示全部楼层
你好,楼主!
L系列的TPM模块确实继承的是DZ60的PWM模块,关于KL25的PWM例程,可参考以下两篇**。
https://bbs.21ic.com/icview-639400-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-639398-1-1.html
 楼主| huangqi412 发表于 2014-5-7 10:20 | 显示全部楼层
你好,楼主!
http:// ...
关键是老是改,越改越不好用。  SC寄存器没法直接修改了,要先关闭模块。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-7 10:27 | 显示全部楼层
关键是老是改,越改越不好用。  SC寄存器没法直接修改了,要先关闭模块。 ...
谢谢你的建议和关注飞思卡尔产品!
ihuangqian 发表于 2014-6-8 14:52 | 显示全部楼层
有点晕
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-9 09:04 | 显示全部楼层
有点晕
如果你在学习过程中遇到问题,欢迎在飞思卡尔MCU论坛发帖与大家一起讨论。
个人签名:    好久不嚼槟榔
622
