[放大器-信号链] OP07做比较器,单5v供电,低电平输出为什么只有1.2v?
5730|8
 楼主| lixuepenghaha 发表于 2014-5-6 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
mmuuss586 发表于 2014-5-7 06:49 来自手机 | 显示全部楼层
正常的,op07不是轨对轨运放。
mmuuss586 发表于 2014-5-7 08:14 | 显示全部楼层
这个是OPA177的技术参数,OP07也一样的,相对OPA177要差;
看最下面行的输出电压范围就可以了,+-15V的电压,输出典型值为+-14V
airwill 发表于 2014-5-7 12:42 | 显示全部楼层
楼上正解, 所以双电源运放, 就不是随便用到单电源里去的.
使用时一定要注意区别
 楼主| lixuepenghaha 发表于 2014-5-8 15:36 | 显示全部楼层
正常的,op07不是轨对轨运放。
确实是这个原因
 楼主| lixuepenghaha 发表于 2014-5-8 15:37 | 显示全部楼层
使用时一定要注意区别 ...
是的 所以手头上没有单电源运放,就不能随便拿双电源供电运放做比较器,,囧。。。
 楼主| lixuepenghaha 发表于 2014-5-8 15:38 | 显示全部楼层
看最下面行的输出电压范围就可以了,+-15V的电 ...
是的,多谢大侠
mmuuss586 发表于 2014-5-8 19:07 | 显示全部楼层
是的,多谢大侠
不客气:lol
angerbird 发表于 2014-5-10 15:18 | 显示全部楼层
使用时一定要注意区别 ...
这个的确说的是呀,,这个需要多注意的
