三极管基极和发射极短接,有什么作用啊
12559|23
 楼主| 鎏星123 发表于 2014-5-7 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一个测温电路,没见过这么接的,不知道是啥作用
我是个新手,望大家给指点指点
zkybuaa 发表于 2014-5-7 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
你最好上完整图。
如果这样接,就是个二极管了。
看不出来作用。
flylike 发表于 2014-5-7 11:42 | 显示全部楼层
应该是图画错了
maychang 发表于 2014-5-7 15:02 | 显示全部楼层
R5左端与Q3并未联接,R1Q3是独立的一条支路,接于电源两端,什么作用也没有。
怀疑电路有误。
yangdiandong 发表于 2014-5-7 15:39 | 显示全部楼层
电路时没有问题的。那样接是把三极管做二极管,那样接相比使用二极管会有更好的温度与节压降的线性度,你看看笔记本的EC,那些温度感测都是此类接法。
caoenq 发表于 2014-5-7 17:25 | 显示全部楼层
电路时没有问题的。那样接是把三极管做二极管,那样接相比使用二极管会有更好的温度与节压降的线性度,你看 ...
太强悍了,学习了。
xukun977 发表于 2014-5-7 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
相同电路图,可能每个人都会有一种独特画法,不同的画法反应了对电路有不同的理解。
此图没什么问题,就是画法有点别扭。
maychang 发表于 2014-5-7 19:12 | 显示全部楼层
此图没什么问题,就是 ...
不能同意“此图没什么问题”。
至少红色标出的地方,有点问题吧?
mmuuss586 发表于 2014-5-7 20:56 | 显示全部楼层
也许做温度补偿的
zyj9490 发表于 2014-5-7 21:28 | 显示全部楼层
只能起个保护二极管使用,BVceo
飘落 发表于 2014-5-7 22:01 | 显示全部楼层
三极管可以放大,但是那个是有反馈电阻值的,你这个应该是三极管作为二极管使用的,因为三极管的基极和发射集都连接了地,起到电压高时候截止。
wrqy 发表于 2014-5-7 22:13 | 显示全部楼层
忍不住了。居然只有一个人指出图错了。。。。。。。。连基本的原理都没有搞懂,我画个图给你们看看:::
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鎏星123 + 1 很给力!
查看全部评分
wrqy 发表于 2014-5-7 22:16 | 显示全部楼层
楼主的热电阻连 bias都没有!!! 电路能工作?!!
三极管作为二极管使用,为热电阻提供bias. 并线性化 热电阻。看某些热电阻的规格书,会有提供线性化曲线的。如下:
wrqy 发表于 2014-5-7 22:18 | 显示全部楼层
我的第一张图 左边是 rt, 右边是提供线性化的电阻!!!!
zyj9490 发表于 2014-5-7 23:17 | 显示全部楼层
忍不住了。居然只有一个人指出图错了。。。。。。。。连基本的原理都没有搞懂,我画个图给 ...
只能当个反向的二极管,可能有点温补的作用,因二极管的漏电流跟温度有关.
 楼主| 鎏星123 发表于 2014-5-8 08:55 | 显示全部楼层
怀疑电路有误。 ...
R5是与Q3的C相连的
戒指 发表于 2014-5-8 09:07 | 显示全部楼层
图有问题吧,或是你上传完整的图来。
 楼主| 鎏星123 发表于 2014-5-8 09:09 | 显示全部楼层
各位实在抱歉,电路图没画好,让大家误会了,R6为0欧姆
zhouzhou123 发表于 2014-5-8 09:39 | 显示全部楼层
只能当个正向的二极管使用,好像也不对!
wrqy 发表于 2014-5-8 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我都告诉你答案了!!!
