求推荐个3.3v升5v的升压IC,要求见内容,谢谢!
2389|15
 楼主| tomhe666 发表于 2014-5-7 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如下
1. 3.3V升5V,最好是3.8-5.0V之间可调,最大输出电流2mA-5mA即可
2. 效率要高,自身功耗低, 不用电感最好
3. 封装体积小, 引脚少
4. 便宜,好买
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
bsbdt2 + 2 可调的没有,只有固定电压,LDO供应商:QQ1.
查看全部评分
 楼主| tomhe666 发表于 2014-5-7 14:30 | 显示全部楼层
卡了下,发重了,请版主帮忙删掉一贴
jjjyufan 发表于 2014-5-7 14:37 | 显示全部楼层
bl8505 外围就2电容 sot23
不过没有ADJ
 楼主| tomhe666 发表于 2014-5-7 15:23 | 显示全部楼层
bl8505 外围就2电容 sot23
不过没有ADJ
这个得有电感啊,不过刚看过PDF,好像小电流时10uH的电感也可, 我弄个10uH的贴片电感试试
另外等更好的推荐
宋业科 发表于 2014-5-7 17:29 | 显示全部楼层
115天。=10MS.?
 楼主| tomhe666 发表于 2014-5-7 19:05 | 显示全部楼层
115天。=10MS.?
何解?
bsbdt2 发表于 2014-5-7 20:37 | 显示全部楼层
只有固定电压,推荐个LDO供应商   他QQ:1094642907,可以咨询下
 楼主| tomhe666 发表于 2014-5-8 08:24 | 显示全部楼层
还是谢了,我用量少,如果是要找代理才能拿到的货,不太适合我啊
宋业科 发表于 2014-5-8 10:08 | 显示全部楼层
何解?
回别的贴跑这来了。
 楼主| tomhe666 发表于 2014-5-8 12:40 | 显示全部楼层
这论坛不会玩了啊,不知道如何结贴了!!!
dragon_hn 发表于 2014-5-8 14:05 | 显示全部楼层
先别结贴,我有电容升压的,无需电感,国产圣邦微:
SGM3110-5.0
SGM3110-4.5
 楼主| tomhe666 发表于 2014-5-8 14:10 | 显示全部楼层
SGM3110-5.0
SGM3110-4.5
谢了,这个挺好用
gx_huang 发表于 2014-5-8 14:43 | 显示全部楼层
手机里的OTG电源升压芯片,不过量少不好买。
sllgy 发表于 2014-5-8 16:25 | 显示全部楼层
我可给你提供,联系我或加我QQ,
 楼主| tomhe666 发表于 2014-5-9 10:23 | 显示全部楼层
我可给你提供,联系我或加我QQ,
谢了,产品中我只敢用自己能找得到的, 本来量不大, 万一不好买就悲剧了
Tony_yyang 发表于 2014-5-27 18:01 | 显示全部楼层
ET2110  3.3 TO 5v  QQ:262484994
