求推荐检液体检测方案
1994|10
 楼主| lshp709612 发表于 2014-5-7 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我做的项目中需要检测一个外径为3MM,内径为1.5MM的白色半透明的软管里是否存在我通过泵吸进去的液体(有可能有颜色,也有可能是无色),液体总量在5ML左右。求推荐一种合适的检测方案或者传感器。。
DianGongN 发表于 2014-5-7 15:32 | 显示全部楼层
如果液体含水10%以上,可以检测电容。
有水电容增大。水的介电常数=80,空气=1
 楼主| lshp709612 发表于 2014-5-7 15:43 | 显示全部楼层
如果液体含水10%以上,可以检测电容。
有水电容增大。水的介电常数=80,空气=1 ...
肯定超过10%的,您能不能推荐一种检测器啊,我是新手,第一次做检测这一块。。
如果液体含水10%以上,可以检测电容。
DianGongN 发表于 2014-5-7 17:10 | 显示全部楼层
肯定超过10%的,您能不能推荐一种检测器啊,我是新手,第一次做检测这一块。。 ...
先做一个电容检测探头,用两个3mm宽的薄铜片夹紧管子,直接测铜片之间的电容即可。
确认有无液体时,电容变化量有10pF以上即可,越大越好。越大电容,需要越长铜片。
第二步找电容传感器,比如ADI的电容到数字转换器,或者其他公司的也行。量程满足即可。
电容式触摸屏传感器应该也行。
本人没有实际做过,只是建议,抛砖引玉,呵呵!
LZ最好问一下有实际经验的更靠谱。
宋业科 发表于 2014-5-7 17:23 | 显示全部楼层
光的也可以。
dragon_hn 发表于 2014-5-8 14:09 | 显示全部楼层
目测5楼可试.
dqgcs123 发表于 2014-5-8 14:49 | 显示全部楼层
光电传感器?
shun060527 发表于 2014-5-8 17:29 | 显示全部楼层
有幸做过类似项目,在5楼的基础上注意一定要加个环境基准.简单的做法是找个起码有两个触摸通道的芯片.一个触摸通道接铜片.铜片卷好包裹软管.铜片外再接厚物体隔离.还要个通道测环境状态.忘了还要加个已有水的绝对值判断.
 楼主| lshp709612 发表于 2014-5-9 09:24 | 显示全部楼层
确认有无液体时,电容 ...
谢谢啊,我先按照您的方法试一试
 楼主| lshp709612 发表于 2014-5-9 09:25 | 显示全部楼层
有幸做过类似项目,在5楼的基础上注意一定要加个环境基准.简单的做法是找个起码有两个触摸通道的芯片.一个触 ...
谢谢指导,我按照您的思路先做一做试试
