以太网供技术
1725|0
 楼主| 海苔 发表于 2014-5-7 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P​O​E​供​电​优​缺​点
目前大部分安防监控系统前端摄像机等设备供电,几乎都是采用直流12V单个小电源模式。虽说成本较低,但从可靠性、稳定性、规范性来讲,存在着诸多的隐患。小电源均不做防雷接地,那些塑壳的小电源根本就无法接地,散热性也很差,同时众多小电源堆积在机柜中显得非常零乱。这种供电模式无法保障系统的可靠性、稳定性,也无法实现系统集成的规范性。
目前,有部分网络摄像机采用POE供电模式,由于这种模式受网线的线径制约,采用直流48V供电,事实是前端摄像机等安防设备的供电普遍为直流12V,这就不可避免的在前端设备内须将高压48V降到正常的12V才能被设备所采用。如此大压差的降压必然会在摄像机等安防设备狭小拥挤的内部空间产生大量的热量,这样无论是对设备的正常使用还是对设备的使用寿命都是极大的负面影响,而这些都应在设计阶段就需要极力避免的!
当前安防系统采用的主流摄像机为网络摄像机,均内置有对讲、广播、报警等等下挂接口,使用十分方便。如果采用POE方式给网络摄像机供电,看似节省了单独电源线的敷设。但是网络摄像机自身却没能给下挂的对讲、广播、报警等设备进行供电,原因恰恰正是大压差的降压所产生的发热量使网络摄像机自身无法承受!结果是仍须要再单独给对讲、广播、报警等设备敷设电源线,那么这时采用POE方式供电是节省投资、还是徒有虚名呢?
POE供电交换机或POE电源,通常给数个或者数十个摄像机供电,但其内部只是做了分路供电,并没有电源故障冗余功能。一旦POE电源发生故障会造成影响面较广的众多摄像机停机现象,这种状况尤其在重点安防系统中是应该极力避免和不允许出现的!要做到这一点仅凭传统的单个小电源、POE供电模式是绝对实现不了的,正是顺应了这种市场的实际强烈需求才出现了“高可靠智能双备份安防专用电源”。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21214.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5905.png
