爆了一个电容
7630|67
 楼主| mylsf 发表于 2014-5-7 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午爆了一个铝电解电容。因为正负接反了。
jjjyufan 发表于 2014-5-7 16:46 | 显示全部楼层
很壮观吧
估计你下次就不会再焊错了
 楼主| mylsf 发表于 2014-5-7 16:48 | 显示全部楼层
很壮观吧
估计你下次就不会再焊错了
en ,现在耳朵还感觉嗡嗡的
witzly 发表于 2014-5-7 17:00 | 显示全部楼层
铝电解电容爆炸是这个样纸的啊,谢谢提前提示啊
 楼主| mylsf 发表于 2014-5-7 17:07 | 显示全部楼层
dqgcs123 发表于 2014-5-7 18:21 | 显示全部楼层
珍爱生命,远离电容
mmuuss586 发表于 2014-5-7 20:50 | 显示全部楼层
还好,我电池都爆炸过,整面墙炸黑;
有1次电容爆炸,研发部来了位小姑娘,第2天就辞职了
碰到过爆炸留出电解液的;
有爆炸,像天女散花一样的,总的不下10次了
mmuuss586 发表于 2014-5-7 20:51 | 显示全部楼层
忘了说了,每次爆炸,电容的接法都没问题。
jjjyufan 发表于 2014-5-7 21:23 | 显示全部楼层
电容爆 不一定是接反哦,
高压 也是会爆的
 楼主| mylsf 发表于 2014-5-8 08:01 | 显示全部楼层
电容爆 不一定是接反哦,
高压 也是会爆的
我查看了电路,接反了。没有高压。
我测试了。50V的电容,承受六七十伏电压没问题。
但是负电压20多伏,就爆了
gx_huang 发表于 2014-5-8 08:40 | 显示全部楼层
爆炸,是因为漏电流导致电解液过热了。
如果短时间内发现,马上断电,没有关系。
电解电容爆炸前,顶部开口的地方会先鼓起来。
 楼主| mylsf 发表于 2014-5-8 08:49 | 显示全部楼层
爆炸,是因为漏电流导致电解液过热了。
如果短时间内发现,马上断电,没有关系。
电解电容爆炸前,顶部开口 ...
嗯,长知识了。
当时没注意,
mmuuss586 发表于 2014-5-8 09:01 | 显示全部楼层
电容爆 不一定是接反哦,
高压 也是会爆的
:loveliness:
买的电容质量太差了:D
输入24V,我选的是50V
好几个是开关电源(明纬),还有可编程电源的电容爆了(苏州某企业),都是买的设备
一毛钱0 发表于 2014-5-8 09:10 | 显示全部楼层
一定很不错吧,瞬间。
 楼主| mylsf 发表于 2014-5-8 09:30 | 显示全部楼层
一定很不错吧,瞬间。
眼睛没有抓拍到那以瞬间,耳朵抓到了。
zhouzhou123 发表于 2014-5-8 09:49 | 显示全部楼层
一般情况都是接反了!
luoxin1222 发表于 2014-5-8 10:04 | 显示全部楼层
最难忍受的是电解液的味道实在是难闻啊!
yinlitansuo 发表于 2014-5-8 10:16 | 显示全部楼层
我也爆过!**仗!
lx740282020 发表于 2014-5-8 10:21 | 显示全部楼层
很危险啊
 楼主| mylsf 发表于 2014-5-8 10:35 | 显示全部楼层
最难忍受的是电解液的味道实在是难闻啊!
我的鼻子不灵。
个人签名:个人签名来啦!
55
