[FPGA] 视频解码芯片解码问题
1667|3
 楼主| aikimi7 发表于 2014-5-7 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用SAA7111A解码模拟视频,720X576大小,图像最右边出现了一根黑条。根据我的理解,应该是行有效像素个数720个计算错误了,但修改了能修改的配置寄存器,都没有解决。
利用采集卡获得的图像右边黑条就细了很多,请问初始化配置寄存器有错误还是其他?
雪夜虫子 发表于 2014-5-7 17:16 | 显示全部楼层
 楼主| aikimi7 发表于 2014-5-7 17:29 | 显示全部楼层
你先确定一下这黑条是不是7111出来的再说:
7111出来的是656流。你先查看一下出来的流里是不是就有黑条(查 ...
我不是根据视频流起止采集有效像素,而是根据SAA7111A时序采集的有效像素。
后端采集在场有效期间,如果是有效像素则每行直接存储720个像素,是不是这样采集逻辑不合理?
ococ 发表于 2014-5-7 18:02 | 显示全部楼层
后端采集在场有效期间,如果 ...
二楼不是在问你怎么做的。
二楼的方法是让你先确定黑边是哪里产生的,我也赞同这样的方法。
