[DCDC] 求教,为何输入电压会有震荡
1380|5
 楼主| benjaminmole 发表于 2014-5-7 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上是电路图,是个Boost,按理说应该是直流电压输入,直流电压输出,但是为何pspice仿真出来的结果(下图),蓝色的输入电压会在开始有个震荡?谢谢各位啦!急等答复!!
不亦心 发表于 2014-5-7 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
上电瞬间要给输入输出电容充电。。。
 楼主| benjaminmole 发表于 2014-5-7 20:40 | 显示全部楼层
上电瞬间要给输入输出电容充电。。。
可是这个要持续25个开关周期么?并且在前5个周期,电压一直在下降
Siderlee 发表于 2014-5-7 21:39 | 显示全部楼层
震荡的不是输入电压   是输入C1上的
前面有个串联电阻
飘落 发表于 2014-5-7 21:58 | 显示全部楼层
可以试试把电容换下位置,RC可以组成震荡电路,可能会影响电压的输出
 楼主| benjaminmole 发表于 2014-5-7 23:56 | 显示全部楼层
震荡的不是输入电压   是输入C1上的
前面有个串联电阻
那为什么之后就没有了呢?RC的震荡不是应该会一直存在么
Siderlee 发表于 2014-5-8 08:48 | 显示全部楼层
时间常数
你把那个电阻改为零  试试 也许就知道了
戈卫东 发表于 2014-5-8 11:12 | 显示全部楼层
这是反馈环路产生的作用。
一开始输出电容没电,需要较大电流充电。
