[原理图] 这个充电电路,最终关不断?
5275|35
 楼主| ningling_21 发表于 2014-5-7 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,当电池电压逐渐升高时,达到预定13.4V应该关断Q6,但电池电压总达不到13.4V...
去掉电池,输出端电压13.2V...
mmuuss586 发表于 2014-5-7 21:08 | 显示全部楼层
最上面的4007接反了吧;
输入电压多少啊,应该不是12V吧
 楼主| ningling_21 发表于 2014-5-7 21:09 | 显示全部楼层
最上面的4007接反了吧;
没有,那个4007是预留的,当不用充电电路时才焊的...
 楼主| ningling_21 发表于 2014-5-7 21:10 | 显示全部楼层
输入电压多少啊,应该不是12V吧
输入是15V的直流...
mmuuss586 发表于 2014-5-7 21:10 | 显示全部楼层
Q5的BE,最好加个下拉电阻;
Q6的BE,,最好加个上拉电阻
mmuuss586 发表于 2014-5-7 21:16 | 显示全部楼层
去掉电池,输出接13.5V的电压,测下VIN是多少,看下是不是电阻的误差造成充电电压上不去
 楼主| ningling_21 发表于 2014-5-7 22:07 | 显示全部楼层
去掉电池,输出接13.5V的电压,测下VIN是多少,看下是不是电阻的误差造成充电电压上不去 ...
断开电池输入13.5V,VIN =4.74V,此时Q6输出被关断...
mmuuss586 发表于 2014-5-7 22:20 | 显示全部楼层
问题是充电达不到电压值,还是输出关不断?
现在Q6关断:
1、393的输出是高电平吧;
2:、393的正输入端,低于4.75吧,测下多少
 楼主| ningling_21 发表于 2014-5-8 08:35 | 显示全部楼层
现在Q6关断:
1、393的输出是高电平吧;
问题是,由于电池电压升不上去导致关不断...
输入13.5V时,393输出低电平,Q6关断
输入13.1V时,393输出高电平,Q6导通...
393正输入端是稳压IC,是4.96V
mmuuss586 发表于 2014-5-8 08:39 | 显示全部楼层
输入13.1V时,393输出 ...
电源电压输入不够吧
3个管子都有压降,把第1个4007换成5819看看
 楼主| ningling_21 发表于 2014-5-8 08:58 | 显示全部楼层
电源电压输入不够吧
都是5819的二极管...
mmuuss586 发表于 2014-5-8 09:03 | 显示全部楼层
接个可调电源做试验吧,慢慢调高输入电压。
 楼主| ningling_21 发表于 2014-5-8 09:05 | 显示全部楼层
都一样。
输出电压总是达不到预定值,改哪里?
一毛钱0 发表于 2014-5-8 09:11 | 显示全部楼层
好深奥的,还是共同学习,共同进步。
 楼主| ningling_21 发表于 2014-5-8 10:37 | 显示全部楼层
接可调电源和 固定输出电源,结果都一样...
guangbiao 发表于 2014-5-8 11:18 | 显示全部楼层
楼主确认电池是可以充到13.5V的哦!在这个前提下:
1、Q6的BE之间加个上拉(前面有人说了)。
2、Q5的BE之间加个下拉(前面有人说了)。
3、将R15的阻值调小。
4、配合R15,适当调整R13及R1的阻值。
l4157 发表于 2014-5-8 11:31 | 显示全部楼层
这个电路是有问题的,没有限流,然后就是前面提到的Q6的BE上拉。说不定问题是Q6在充电时已经 挂了...
mmuuss586 发表于 2014-5-8 12:05 | 显示全部楼层
都一样。
输出电压总是达不到预定值,改哪里?
输入接个16V,输出的电阻分压比例改下,改大点
mmuuss586 发表于 2014-5-8 12:07 | 显示全部楼层
R12改小点,看输出电压能不能上去
