求解:mos管频频被烧
8213|49
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-7 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:
1.选用的IRF9392参数  Vgs(th)=-2.5V,Vgs(max)=±25V,Vds(max)=-30V,其他参数应该和本问题没有关系。
2.问题描述:a。无输入时启动,Vout无输出,没有问题,符合电路设计。
                    b。启动后输入高电平(24V)信号,PMOS管直接烧掉,DS两端烧短路
3.实验内容补充,以以下两个电路进行测试,PMOS管安全。。。
a。下电路Vout=24V
b.下电路无输出
4.输入信号部分电路分解
上电路所示,实际测量得,Vin=0V时Vout=24V;Vin=24V时Vout=8.2V
上面是我的问题描述以及自己分解电路做的实验结果,结果显示电路分拆进行测试并无问题,为什么合在一起就会烧掉mos管,哎烧掉好几只了。。。。
望高手指引。。。。。拜谢
qq986433936 发表于 2014-5-7 23:38 | 显示全部楼层
楼主发了传说中的硬盘图。其他朋友看不到不要再刷新页面了。
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 07:56 | 显示全部楼层
不好意思,补图。。。。
william008 发表于 2014-5-8 09:21 | 显示全部楼层
你把R1和R2都缩小20倍,R3和R4缩小10倍,再试试看
不亦心 发表于 2014-5-8 09:38 | 显示全部楼层
开关频率?
myf3659 发表于 2014-5-8 09:47 | 显示全部楼层
不用放掉mos管栅极寄生电容上的电荷吗?
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 10:20 | 显示全部楼层
不敢试了,只有2只PMOS了,能说下你这样认为的原因么,难道觉得电流的问题,我测试时加的外部负载时1A的电磁阀,电磁阀侧也有TVS,应该不是负载的问题,现在主要是分解电路测都没有问题,结果合一起就有问题了,应该是三极管这个输入电路对mos管有什么影响
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 10:23 | 显示全部楼层
开关频率?
和频率没有关系,一次高电平输入就烧掉mos管,我觉得会不会是高电平信号输入瞬间三极管有什么大的反应,比如产生大电流或者高电压之类的,pmos管被瞬间烧坏,具体体现为DS被烧短路,会不会是瞬间电流太大击穿DS极了
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 10:25 | 显示全部楼层
你说的是在GS端加一个电阻么,好像也意义不大,还是在栅极加一个电容,这个实验我做了,一样烧掉了mos管
yimaoqian01 发表于 2014-5-8 10:34 | 显示全部楼层
额,看来还需要好好学习。
myf3659 发表于 2014-5-8 10:36 | 显示全部楼层
你说的是在GS端加一个电阻么,好像也意义不大,还是在栅极加一个电容,这个实验我做了,一样烧掉了mos管 ...
会不会是栅极电荷泄放不掉,导致是100K电阻上的电压和寄生电容上的电压叠加导致GS间过压导致的。
不过,你说第一次上电就烧,此时栅极电容还没有电荷累计,所以以上分析应该不对。
zrn168168 发表于 2014-5-8 10:41 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-5-8 10:55 | 显示全部楼层
“烧掉”能不能说详细点?是立即烧掉,还是过一段时间?多长时间?
宋业科 发表于 2014-5-8 11:17 | 显示全部楼层
GS电压多少伏,耐压多少伏。
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 11:50 | 显示全部楼层
输入信号一拉高(24V)立刻就烧掉了,烧得无声无息的,断电后焊下mos管用万用表测量DS端短路
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 11:51 | 显示全部楼层
GS电压多少伏,耐压多少伏。
VGS(max)=正负25V;按我这个电路mos管工作的时候VGS应该是-16V左右
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 11:59 | 显示全部楼层
不过, ...
嗯我也感觉不是栅极电荷没有释放掉导致Vgs过高的这个原因,看来还是有其他问题
cos12a 发表于 2014-5-8 12:27 | 显示全部楼层
不敢试了,只有2只PMOS了,能说下你这样认为的原因么,难道觉得电流的问题,我测试时加的外部负载时1A的 ...
良药苦口啊.
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 12:37 | 显示全部楼层
不敢试了,只有2只PMOS了,能说下你这样认为的原因么,难道觉得电流的问 ...
下午我测试下吧,减小电阻值,到时候再来说结果
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 13:01 | 显示全部楼层
刚才按你说的测试了,R1,R2减少20倍,R3,R4减少10倍。。。。。。结果还是烧掉了:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(只剩下最后一只pmos了
大哥,你的良药不仅苦口还苦心啊
