pcb天线设计
16778|55
 楼主| witzly 发表于 2014-5-8 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
!!!  PCB板上面设计天线,800M,它的形状、宽度和厚度怎么弄,我只知道它的长度是 拉姆塔/4,请各位大神赐教啊
 楼主| witzly 发表于 2014-5-8 11:33 | 显示全部楼层
定向天线,PCB一面镀铜,做屏蔽用,另一面是天线了,应该是镀镍吧,求大神指教啊
tyw 发表于 2014-5-8 12:55 | 显示全部楼层
1,根据你的板材确定线宽度,厚度,周围间隔距离,实现阻抗与你的PA,LNA匹配。
2,计算你的波长,确定你的天线(PCB走线),长度,一般小天线走1/3.1/4波长够了,当然频率高就短,好做些,
3,建议你用ANSOFT或者IE3D等软件模拟一下,调整场方向,灵敏度等。
一般就设计个倒F型天线就行了
 楼主| witzly 发表于 2014-5-8 14:53 | 显示全部楼层
/4+
2,计算你的波长,确定你的天 ...
十分感谢,材料时普通的FR4,厚度也1.53mm,网上说厚度一般是1.6mm,我暂且按1.6mm算,根据中心频率计算出天线长34.1/4=8.53cm
对于F型天线的长度计算分配,暂时没有找到资料,还请大神指点一二啊  谢谢谢谢啊
tyw 发表于 2014-5-8 15:06 | 显示全部楼层
十分感谢,材料时普通的FR4,厚度也1.53mm,网上说厚度一般是1.6mm,我暂且按1.6mm算,根据中心频率计算出 ...
给你的PCB天线设计资料中有,啃一下.例子好象是2.4G的!
 楼主| witzly 发表于 2014-5-8 15:10 | 显示全部楼层
给你的pcb资料中有,啃一下.例子好象是2.4G的!
我看了这个,天线长度不一样,我不能照搬他的长度,它的尺寸计算方法没有,就像这个图里面,H,S,d,还有H对应的那个宽度的计算方式是未知的
tyw 发表于 2014-5-8 16:01 | 显示全部楼层
我看了这个,天线长度不一样,我不能照搬他的长度,它的尺寸计算方法没有,就像这个图里面,H,S,d,还有 ...
天线设计这个潭子水很深,一般由于缺乏测试手段而令人望而生畏,轻易也不会泄漏葵花宝典,315M,433M还可照搬现成的,800M只有自已硬啃了,少累
 楼主| witzly 发表于 2014-5-8 16:08 | 显示全部楼层
天线设计这个潭子水很深,一般由于缺乏测试手段而令人望而生畏,轻易也不会泄漏葵花宝典,315M,433M还可照搬 ...
:Q我得看到什么时候这么多,明天就得拿出方案
还是感谢大神的帮助,感激不尽啊,我慢慢看先:Q
gx_huang 发表于 2014-5-8 16:19 | 显示全部楼层
只要有仪器,你自己在板上贴铜皮,调试各种尺寸。
 楼主| witzly 发表于 2014-5-8 16:52 | 显示全部楼层
频谱分析仪可以不?
gx_huang 发表于 2014-5-8 17:16 | 显示全部楼层
网络分析仪呀,看看谐振点和回波损耗。
频谱分析仪,还得自己配置定向耦合器。
nongfuxu 发表于 2014-5-8 18:00 | 显示全部楼层
T哥又发好东西了,下载学习。
icecut 发表于 2014-5-8 20:52 | 显示全部楼层
定向天线,PCB一面镀铜,做屏蔽用,另一面是天线了,应该是镀镍吧,求大神指教啊 ...
定向天线太难
 楼主| witzly 发表于 2014-5-9 09:46 | 显示全部楼层
定向天线太难
请大神指导
 楼主| witzly 发表于 2014-5-9 09:47 | 显示全部楼层
网络分析仪呀,看看谐振点和回波损耗。
频谱分析仪,还得自己配置定向耦合器。 ...
没有网分,只有频谱分析仪,而且这个将来量产,一个一个来太不现实了
 楼主| witzly 发表于 2014-5-9 09:48 | 显示全部楼层
T哥又发好东西了,下载学习。
T哥好银呢
icecut 发表于 2014-5-9 09:55 | 显示全部楼层
请大神指导
大神也不会...我刚看了半本书,皮毛都不懂
木头东瓜 发表于 2014-5-9 10:18 | 显示全部楼层
PCB天线,还要做定向。这不是楼主所拥有的技能和设备所能做出来的,外包吧
话说我才上班不到一个月  发表于 2014-5-9 10:32
 楼主| witzly 发表于 2014-5-9 10:31 | 显示全部楼层
PCB天线,还要做定向。这不是楼主所拥有的技能和设备所能做出来的,外包吧 ...
你说的对
 楼主| witzly 发表于 2014-5-9 10:32 | 显示全部楼层
额,我比你还不懂:L
