有好的电解电容推荐么--寿命长点的
2927|22
magic_yuan|  楼主 | 2014-5-8 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zkybuaa| | 2014-5-8 13:43 | 只看该作者
株洲宏达的钽电解
magic_yuan 2014-5-8 14:00 回复TA
贵啊。。。电解电容便宜
Lgz2006| | 2014-5-8 14:05 | 只看该作者
120度的
magic_yuan 2014-5-8 14:39 回复TA
专门的高温电容?
magic_yuan|  楼主 | 2014-5-8 14:41 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-5-8 14:05
120度的
问下大神,
  120度的电容是耐高温牛一点还是使用寿命(在低温下)也比普通的长一点呢?多谢啊!
Lgz2006| | 2014-5-8 14:46 | 只看该作者
弄错了
普通标称85,长寿标称105度
再一个是选波纹电流大的(通常是体积大的)
寿命至少提高5,6倍
magic_yuan|  楼主 | 2014-5-8 14:58 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-5-8 14:46
弄错了
普通标称85,长寿标称105度
哦,多谢。开始桌子边上一个标的105度的。纹波电流大的有什么特别的标识么啊?
Lgz2006 2014-5-8 15:08 回复TA
没有统一标识
wrqy| | 2014-5-8 18:55 | 只看该作者
电容的温度和寿命的关系,坛子里居然没人知道。。。。。。。。
magic_yuan 2014-5-8 19:34 回复TA
在这里发炎的LGZ2006是论坛牛人,呵呵,只是没提这个而已,都知道。
Lgz2006 2014-5-8 19:28 回复TA
此话怎讲,嗯?
wrqy| | 2014-5-8 19:47 | 只看该作者
来,我这个新手给你们上上课:
寿命与温度:
L ﹕实际使用寿命
Lo ﹕最高溫度的使用寿命
Tmax ﹕最高使用溫度
Ta ﹕环境溫度(℃)
wrqy| | 2014-5-8 19:53 | 只看该作者
这个公式是通用的,松下和sanyo,nichicon,等都会对此公式有些修正。
电解电容如果楼主不太考虑成本,我给你推荐,按成本高低如下:
simens,
vishay,
phillips.
nichicon,
panosoic,
sanyo,
Lgz2006| | 2014-5-8 19:55 | 只看该作者
也文字表个示,8-10个度约一倍,摄氏
这个与楼主要求关系不大吆
LittleSnowBall| | 2014-5-8 19:56 | 只看该作者
zkybuaa 发表于 2014-5-8 13:43
株洲宏达的钽电解
呵呵,曾经用过,没怎么弄就有裂纹了,
zkybuaa| | 2014-5-8 20:02 | 只看该作者
LittleSnowBall 发表于 2014-5-8 19:56
呵呵,曾经用过,没怎么弄就有裂纹了,
我不是为他们做广告。
他们的好的电容,死贵死贵的,一颗电容五六千都平常。
LittleSnowBall| | 2014-5-8 20:06 | 只看该作者
zkybuaa 发表于 2014-5-8 20:02
我不是为他们做广告。
他们的好的电容,死贵死贵的,一颗电容五六千都平常。 ...
五六千的是液钽吧,基本是一块一UF,不过液钽只用过振华云科的
Lgz2006| | 2014-5-8 20:12 | 只看该作者
magic_yuan 发表于 2014-5-8 14:41
问下大神,
  120度的电容是耐高温牛一点还是使用寿命(在低温下)也比普通的长一点呢?多谢啊! ...
不考虑产品质量,使用温度,预期寿命,耗散功率,三者是平衡的
例如其它相同,唯105度,则预期高4倍
再例如大个儿波纹电流高一倍,温升将一杯
wrqy| | 2014-5-8 22:08 | 只看该作者
14楼,
例如其它相同,唯105度,则预期高4倍
再例如大个儿波纹电流高一倍,温升将一杯????
我那 寿命与温度 的公式都写在那里了,你还这样说!!!!难不成还要我解释那公式?
wrqy| | 2014-5-8 22:11 | 只看该作者
我有 panasonic  的完整计算公式。。。。。。。
不亦心| | 2014-5-9 00:33 | 只看该作者
wrqy 发表于 2014-5-8 22:08
14楼,
例如其它相同,唯105度,则预期高4倍
你看懂14L说的了嘛?
雪山飞狐D| | 2014-5-9 00:54 | 只看该作者
尽量选择固态电容把
Lgz2006| | 2014-5-9 06:38 | 只看该作者
看7,8楼架势很是了得,就好像那个公式是16楼推导的似的
既然口出狂言来上课,就抄一个公式也得把格式弄弄好啊
看看5楼是个啥意思啊,受启发了吧
看看楼主的7楼点评,谁不知道啊
7,8楼就像是发现新大陆了一样
zkybuaa| | 2014-5-9 07:12 | 只看该作者
既然口出狂言来上课,就抄一个公式也得把格式弄弄 ...
你是不是有地方说错了?
纹波大一倍,温升应该是四倍吧?
电容的损耗,和纹波电流有效值成平方关系。当然前提是热阻不变。
Lgz2006 2014-5-9 07:20 回复TA
嗯,你说得对,哈哈
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
