[产品供应] 基站少维护新风系统
1376|0
 楼主| hfsenyong 发表于 2014-5-8 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
合肥升扬基站新风系统利用基站(机房)外低于机房内的空气温度,在一定条件下经过空气过滤后引入机房,进行自然冷源降温,从而减少机房内空调使用时间。在冬季及春秋季节和夏季的部分时段可以停止空调工作,来实现客户节能降耗的需求。基站通风系统设备根据空气过滤网的堵塞情况,自动更换存储在设备的内的干净过滤网,使设备的维护周期延长到1-3年一次。 2.产品特点
2.1、多幅过滤网设计
少维护基站新风系统内存储了8~20幅过滤网,将原单幅过滤网的维护周期扩大8~20倍,使得维护周期延长至1~3年。
2.2、智能化控制系统
  系统自带智能控制主机,自动控制智能过滤通风系统运行。通过外接的滤网堵塞传感器、过滤网行程传感器可以自动侦测过滤网的堵塞程度,智能控制滤网的自动更换,无需人工辅助操作。
2.3、高标准过滤设计
  少维护基站新风系统采用 压板式设计,保证空气必须通过滤网才可进入机房。过滤耗材采用国际及欧标要求的材质。过滤效果可达到国标C级及欧标G4级过滤要求,完全满足洁净度要求。
2.4、设备硬件
  少维护基站新风系统进风单元采用离心式风机,出风单元采用外转子轴流风机,确保整机使用时间十年以上。
2.5、高效节电性
节能效果显著,根据不同应用场景空调节电率可达35%-80%,具有很高能效比(能效比12-40)。
2.6、空调联动功能
  少维护基站通风系统智能控制模块可通过室内(外)温、湿度检测系统,智能化控制空调启动、关闭。可实现空调单机、双机、双机轮巡等工作模式。并可根据机房升温的要求,控制空调自动在30℃以上开机。
2.7、安装便利性
  整机安装简单,对室内空间无特殊要求。可采用落地、壁挂、悬挂等方式安装
