请教DC/DC电源模块中得隔离电压怎么理解?
2750|3
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-7-26 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说隔离电压是1000VDC,该如何理解这个1000V呢?
maychang 发表于 2007-7-26 09:01 | 显示全部楼层
通常是指电源输入端到输出端能够承受的电压,一般称抗电强度。
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-7-26 09:25 | 显示全部楼层
继续问
那么这一指标有什么用呢?如果输入端是1000V输出端会不会是1000V?我说的是瞬时电压.
maychang 发表于 2007-7-26 09:42 | 显示全部楼层
这一指标
表示输入端与输出端“能够”承受的电压,输入端到输出端之间的电压超过此值则电源不保证绝缘(即所谓“隔离”)。
此项指标测试时,两个输入端是短接在一起的,两个输出端也是短接在一起的,电源并不工作。
